Hallo zusammen. Wir benutzen unsere Trumpf TC500 Stanz- / Nippelmaschine zum Stanzen und für die Anbringung der Umformwerkzeuge auf die Edelstahlbleche von 1,5mm bis 2,5mm Dicke.
Oft besteht ein Bedarf große Flächen (z.B. 5 x 1,5m Blechtafel) mit kleine Umformwerkzeuge, die zwar in gleichen Abstand zu einander gemustert sind, jedoch nicht übereinander, sondern etwas versetzt angebracht sind.
Nach Anbringung der gewünschten Bearbeitungen auf Blechtafel im Punch Tool sollte diese optimiert werden bevor aus TMT-Datei eine LST-Datei entsteht.
Genau um diesen Optimierungsfunktion geht es in diesem Beitrag.
Gewünscht wird, dass die Bearbeitungen Reihe nach aus den Pratzenseite weg angebracht werden. Dies funktioniert wohl mit der automatische Optimierung nicht immer. Und schon gar nicht, wenn die Bearbeitungen nicht übereinander liegen, sonder versetzt sind. Automatische Optimierung, meines Wissens nach, berücksichtigt in erster Linie die Geschwindigkeit der Arbeitstischbewegungen in X- bzw. Y-Richtungen. Somit verteilt das Programm die Bearbeitungsreihenfolge quer durch das Blech nach oben und dann in die Pratzenrichtung (nach unten). Dies ist genau Gegenteil von dem, was wir wünschen.
Hat jemand evtl. eine Lösung gefunden zu meine Frage?
Vielen Dank im Voraus!
