  AutoCAD LT
  Geplottete pdf lässt sich nicht mit Acrobat bearbeiten
Autor Thema:  Geplottete pdf lässt sich nicht mit Acrobat bearbeiten (351 / mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Bestellung_20221108_2.pdf
Test-Bestellung_20221108_1.pdf
Hi Leute,
seit Monaten schlag ich mich mit einem Problem rum.
Ich plotte Zeichnungen als pdf, diese pdf's werden verwendet, um daraus Stempelgummis zu gravieren mit einer speziellen Gravurmaschine. Dazu liest der MA die pdf in seine software ein und bearbeitet sie weiter.
Seit Anfang des Jahres lassen sich jedoch die pdf's nicht mehr mit Acrobat Pro DC bearbeiten. Nur noch über den Umweg, die geöffnete pdf abermals als pdf zu drucken. Dann geht es. Es kommt grundsätzlich die Fehlermeldung In Adobe Acrobat DC ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Ich habe es gegoogelt und es gibt einen Fix dazu. Man muss über den Umweg gehen, die geöffnete pdf abermals als pdf zu drucken. Dabei habe ich allerdings einen Qualitätsverlust.
Wer kennt das Problem und kann mir vielleicht sagen, ob es vielleicht mit neueren Acad-Versionen erledigt ist.
Ich weiß noch nicht einmal, ob es am Acad LT oder am Acrobat liegt, ich finde nichts dazu im Netz.
Es ist egal, mit welchem pdf-Plotter ich drucke, es passiert bei jedem....irgendein update muss die Sache verursacht haben.
Anbei 2x pdf, 1 als pdf direkt aus AutoCAD gedruckt, 2 im Adobe geöffnet und dort abermals als pdf gedruckt. Kann jemand mein Problem nachvollziehen?
Petra
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Petra,
In welcher Form? Ich kann z.B. in beiden PDFs ohne weiteres Texte ändern:
Bei mir kommt dabei auch bei PDF1 keine Fehlermeldung.
Und wenn das bei jedem PDF-Drucker auftritt, vermute ich den Fehler eher bei deiner Acrobat-Version.
Ich habe es auch mit dem Acrobat Pro DC getestet (Version 2022.001.20085).
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 08. Nov. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
das sind ja mal gute Nachrichten! So etwas habe ich schon vermutet, ich hab Version 2015.006.
Ich werd sofort den Admin bitten, die neue zu besorgen.
Vielen Dank!
Gruß Petra
