  AutoCAD LT
  Texthintergrund beim Plotten falsch dargestellt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthintergrund beim Plotten falsch dargestellt (1966 / mal gelesen)
PGSwick
Sehen Sie sich das Profil von PGSwick an!   Senden Sie eine Private Message an PGSwick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PGSwick
AutocadLT 2014
erstellt am: 20. Aug. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Texte im AutocadLT enthalten sind die einen TExthintergrund haben, dann wird beim Plotten dieser Texthintergrund teilweise grün oder schwarz dargestellt. Auch wenn der Texthintergrund weiß ist.
Wir haben im Büro 3 Rechner mit AutocadLT 2014 und einen Rechner mit Autocad Civil3D 2016. Das Problem taucht nur bei einem Rechner mit AutocadLT 14 nicht auf. Wir können aber nicht auf Dauer alles von einem Rechner aus plotten.
Hat jemand eine Idee?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGSwick 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der 2014er Rechner auch eine andere Version drauf (zB. 2016)? Wir ist es denn bei der?
Wir haben ja nun wirklich nicht viele Infos auf die man aufbauen kann,
daher Fragen:
- natürlich auf beide Systeme bezogen, einmal das 2014er und einmal das 2016er  im Vergleich.
Im Drucker (Befehl: PLOT, der Drucker*1 ist eingestellt, [Eigenschaften]
-> Gerät- und Dokumenteinstellungen -> Grafiken -> Mischsteuerung*2
*1 - Was für einen Drucker wird gewählt, ein Systemdrucker oder eine *.pc3 Datei?
   - Wie sieht es mit dem "DWG to AUTOCAD.pc3" aus?
*2 - Steht dort die Mischsteuerung auf <Zeilen überschreiben> oder <Zeilen mischen> ?
Die einzige Erklärung die ich gefunden habe:
Mit der Mischsteuerung kommt nicht jeder Druckertreiber klar, oder anders herum:
Acad nicht mit jedem Druckertreiber wenn ZeilenMischen verwendet wird.
Daher mein Versuch in diese Richtung das Problem einzugrenzen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGSwick 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie siehts mit PDF aus?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
PGSwick
AutocadLT 2014
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Druck in pdf passiert das ebenfalls. Ist jedoch in der Voransicht der pdf nicht sichtbar, zeigt sich erst beim Plotten.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGSwick 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee wäre den Texthintergrund nicht auf weiß, sondern auf TrueColor 255,255,254 zu stellen. Manche Plotter können mit Abdeckungen oder freigestellten Objekten nicht umgehen interpretieren diese Flächen dann als schwarz.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PGSwick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist ja auch mein Gedanke und
der Grund warum explizit nach dem Resultat
von 'DWG to PDF.pc3' fragte.
(Bevor ich eine andere Farbe einstelle möchte ich das Problem kennen, also ob es unter anderem am Drucker(treiber) liegt
oder ein generelles Problem ist.
"Beim Druck in pdf passiert das ebenfalls."
Ist leider keine eindeutige Antwort auf meine  Frage,
nur auf die weniger definierte Frage von Bernd.
Aber ich hatte ja auch noch mehr gefragt.
