  AutoCAD LT
  Nachträglich das Format der Einheiten ändern?
Autor Thema:  Nachträglich das Format der Einheiten ändern? (1651 / mal gelesen)
Nis
Sehen Sie sich das Profil von Nis an!   Senden Sie eine Private Message an Nis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nis
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen!
Ich arbeite mit AutoCAD LT 2018. Ich muss jetzt in einer fremd erstellten Zeichnung Änderungen vornehmen!
Das Problem dabei ist, dass die Längeneinheiten bei der Erstellung der Zeichnung in Metern festgelegt wurden.
Ich möchte aber lieber in mm zeichnen!!!
Ich habe zwar die Zeichnungseinheiten auf mm umgestellt, aber dennoch wird eine 2mm-Linie 2 METER lang!
FRAGE: Besteht die Möglichkeit, dass ich die Grundeinstellung der Zeichnung nachträglich auf mm abändern kann?
Besten Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Konvertierungsfunktion in Acad (maximal für Objekte, aber nicht für Stile).
Du müßtest die Zeichnung skalieren und die ganzen Stile ändern bzw. die Objekte
(im Besonderen Bemaßungsstil betreffend) zu ordentlichen neuen Stilen zuordnen - eingerichtet für mm.
Und falls es Layouts gibt, dann sind auch diese anzupassen, (oder aber die Seiteneinrichtungen, je nach Plot-Konzept).
Ich würde an die Stelle zunächst in Frage stellen ob dein Wunsch mehr PRO wie KONTRA Punkte sammelt.
Kontra: Zeit
Pro: Persönliche Vorliebe
Ergänze die Lsite nach belieben und wäre dann ab ob der Zeitaufwand gerechtfertigt ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nis:
Es gibt keine "Grundeinstellung", für Objekte im Modellbereich gilt die Aussage: AutoCAD arbeitet Einheiten-los.
Darüber hinaus gibt es die Variable INSUNITS (Befehl Einheit) welche du umgestellt hast.
Die steuert das Einfüge-Verhalten von Objekten welche eingefügt werden oder wenn die Datei
selbst irgendwo eingefügt wird (über richtige AutoCAD-Befehle wie EINFÜGE oder XREF.
Deine Linie mit Länge 1 kann Lichtjahre oder bloß Nanometer lang sein, aber sie ist immer schlicht "1" lang.
[EDIT: Da wir den Inhalt deiner Datei nicht kennen und es letztendlich deiner Probleme sind die daraus möglicherweise resultieren: Befehl VARIA, als Skalierfaktor logischerweise 1000 einsetzen]
