  AutoCAD LT
  AutoCad LT 2002 Gedit 3 Fehler
Autor Thema:  AutoCad LT 2002 Gedit 3 Fehler (1807 / mal gelesen)
TomDeister
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TomDeister an!   Senden Sie eine Private Message an TomDeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomDeister
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den oben genannten Fehler zu beheben, benötige ich den SP1 für die deutsche Version und den Patch selbst!
Wer kann mir weiterhelfen?
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Fehler habe ich mich jetzt nicht eingelesen, aber wegen dem SP1 geht evtl. der zweite Link:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/autcad-lt-2002-sp1/td-p/6597842
TomDeister
Techniker
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, der Link ist aber leider abgelaufen!
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sicherheit nicht. Noch mal in Ruhe Antwort&Links durchgehen.
TomDeister
Techniker
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, Du hattest recht!
Nur nach der Installation des SP1 bricht ACAD mit der Meldung "FATAL ERROR" Cannot find XMX File acdb???.xmx" ab!
Habe versucht, über kopieren usw den Fehler zu beheben! Kein Erfolg! Auch eine De- und Neuinstallation behebt diesen Fehler nicht!
Schon mal untergekommen?
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man zunächst Google&Co bemüht: Ja, ist schon vielen untergekommen.
Falls ich es richtig deute versuchst du ja Acad(LT)2002 auf einem nicht freigegebenen System zu installieren (Win7),
dabei gab es dann in der Regel Probleme.
Mit Suchmaschine entsprechende Beiträge finden und durch die möglichen Lösungen wühlen, hier mal zwei Schlagworte welche in die richtige Richtung gehen könnten:
[*] XP Kompatibilitätsmodus
[*] RTS_3_27_000
Viel Glück
TomDeister
Techniker
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschafft!!
Danke für Deine Hilfe!
Es lag daran, das ich in einer Virtuellen Maschine getestet habe!
Tom
