  AutoCAD LT
  AutoCAD LT2018
Autor Thema:  AutoCAD LT2018 (864 / mal gelesen)
309 Evo
Technischer Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von 309 Evo an!   Senden Sie eine Private Message an 309 Evo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 309 Evo
AutoCAD 2022LT auf Windows 10 Pro
Terra PC
Intel Core i7-6700 3.4GHz
16GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich mal wieder...
Ich habe letzte woche ein Upgrade auf AutoCAD LT 2018 bekommen, vorher hab ich noch mit der Version LT2013 gearbeitet.
Habe soweit alles eingestellt bekommen wie es bei der 13er Version war.
Jetzt habe ich nur das Problem mit dem "Text-Editor".
Im Anhang habe ich ein Bild das mein Problem leichter erklären lässt.
Wenn beim Doppelklick auf einen M-Text der Cursor bspw. in Zeile 1 vor dem Text stand, konnte ich in 13 an Position "x" klicken, um den Cursor in Zeile 4 vor "so" zu setzen.
Im 18er muss ich jetzt aber an Position "y" klicken das der Cursor in Zeile 4 springt.
Hat da jemand eine Ahnung wie ich das umstellen kann, oder ob es überhaupt funktioniert?
Das ist ziemlich nervig, war es jetzt seit 6 Jahren von der 13er Version gewohnt
Hoffe es weiß jemand...
Gruß aus dem Saarland
"Wenn er mal groß ist, will ich so sein wie Ich!"
Ralph Wiggum (S19/F13)
[Diese Nachricht wurde von 309 Evo am 26. Feb. 2018 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 309 Evo 10 Unities + Antwort hilfreich
309 Evo,
bei mir -ACA 2017- ist es so, wie gewünscht. Ich klicke lediglich in die Zeile und der Cursor springt zum ersten Buchstaben.
Auf deinem Screenshot sieht man, dass du keine Ausrichtung, zentriert oä., gewählt hast. Vielleicht ist das schon die Lösung. Hast du mit Leerzeichen gearbeitet?
Lothar
309 Evo
Terra PC
16GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
habe das gerade mal geprüft mit der Ausrichtung.
Das ändert nichts am Problem...
Zeilensprünge beim schreiben mache ich immer mit Enter.
Leerzeichen sind immer nur zwischen den Wörtern, nicht am Anfang oder ende einer Zeile.
Bei unseren 17er LT Versionen ist das genauso wie bei meiner 18er, das selbe Problem.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 309 Evo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine DWG mit Mtext hochladen?
309 Evo
Terra PC
16GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Anbei die DWG mit dem Text.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 26. Feb. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 309 Evo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an der MTextbreite. Du hast 0. Entweder in den Eigenschaften ändern oder an den Pfeilen über den angeklickten Mtext ziehen.
Lothar
309 Evo
Terra PC
16GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Das löst das Problem aber nur auf die falsche Weise...
Im 13er geht das auch mit der MTextbreite 0.
Habs gerade nochmal am alten PC versucht.
Es muss also auch irgendwie anders gehen (oder halt auch nicht   )
Aber schonmal danke für den Hinweis
