Thema: Bemaßung Ändern über Griffmenü (1053 / mal gelesen)
Rena1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 31.08.2017
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer über das Griffmenü den Bemaßungstext verschoben. Nachdem ich AutoCad 2011 auf einem anderen PC installiert habe, öffnet sich zwar noch das Menü wenn ich auf den Griffpunkt gehe, aber ich kann die einzelnen Befehle nicht mehr auswählen. Mit Rechtsklick auf den Griffpunkt, finde ich diese Befehele leider nicht. Wo kann ich einstellen, dass ich die Befehle dort wieder auswählen kann. Zur Zeit kann ich also meinen Text nicht mit einer Führungslinie verschieben oder ähnliches. bin dankbar über jede Hilfe Liebe Grüße Rena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Rena1 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade gemerkt, dass ich leider in das Falsche Forum geschrieben habe Ich zeichne zur Zeit mit einer Vollversion und nicht mit LT. Habe das Bild trotzdem mal hochgeladen. Kann mir vielleicht trotzdem jemand helfen `? Das Menü taucht zwar auf, wie auf dem Bild zusehen, aber ich kann die Befehle nicht mit der Maus anklicken. Sonst kann ich das ganze in dem passenden Forum auch nochmal posten (Ist ja aber bei vielen Foren nicht gern gesehen wenn man doppelt postet) LG Rena [Diese Nachricht wurde von Rena1 am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Dann demnächst im Rund um Autocad Forum, für diesen Fall bleibe wir jetzt hier. Kein Unterschied in dem Fall zw. Acad und LT Das Menü samt Einträgen ist als da. Verschwindet aber beim Versuch? Ist es identisch zu diesem Fall? https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033073.shtml Mehrere Monitore? Am anderen Monitor versucht? 4K Monitor? Grafiktreiber aktuell? Andere einfache Maus getestet? Wilde Ideen, zugegeben. Lief es schon mal an dem Rechner mit der Grafikkarte/Monitor/Maus/Acadversion? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Rena1 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @cadffm Es ist wie dieser Fall, nur leider hat das wechseln des Arbeitsbereiches nichts geholfen. Beim andern Monitor genau das selbe, kein 4K Monitor, Grafiktreiber aktuell, an der Maus liegt es auch nicht. Der Rechner ist Neu also hat es noch nicht funktioniert. Die Version war vorher auf einem andern Rechner, da ging alles problemlos. @Kramer24 BKS ist in Ordnung. Habe eben ausprobiert, es geht weder bei der Polylinie noch Bemaßung etc... also liegt es auch nicht direkt an der Bemaßung sondern generell an der Funktion. Ich kann wenn das Griffmenü auf ist mit den Pfeiltasten darauf zugreifen, dass habe ich eben rausgefunden. mit Rechtsklick auf den Griffpunkt geht aber weiterhin nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhillipO Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2017 Windows 10 Pro ACAD LT 2018 I7-6700K 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Hallo Rena, hast Du mal versucht die Einstellungen vom alten Arbeitsplatz auf dem neuen zu Importieren? Ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht werden die falschen Einstellungen damit ja zurück gesetzt. MfG Philipp ------------------ Zwischenspeichern wird Überbewertet. Geht doch auch nen Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
