  AutoCAD LT
  Im Modelbereich mehrere Pläne als PDF
Autor Thema:  Im Modelbereich mehrere Pläne als PDF (982 / mal gelesen)
champandy
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von champandy an!   Senden Sie eine Private Message an champandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champandy
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem.
Ich habe Dateien bekommen (UV-Pläne) wo im Modellbereich 10 Zeichnungen (Seiten) gezeichnet sind von Blatt 1 bis 10 alle gleiche Größe und nebeneinander angeordnet.
Nun muß ich aus dieser Datei eine PDF erzeugen.Wenn ich 10 Layouts erstelle und in jedes Layout eine andere Seite aus dem Modellbreich einfüge ist das mit Publizieren kein Problem.
Aber gibt es auch eine Möglichkeit ohne diese Layouts heraus direkt aus dem Modellbereich die einzelnen Zeichnungen als eine PDF Datei mit 10 Seiten zu erzeugen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für champandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir für jeden Druckbereich eine extra Seiteneinrichtung erstellst, ja.
(am besten den Druckbereich zugleich noch als benannte Ansicht speichern)
- Macht Sinn wenn die Daten immer in gleicher Art und Weise =Positionierung ankommen -
Die Seiteneinrichtungen kann man dann in seiner Standard: UV-MODELL-PLOT.dwg ablegen
und darauf zugreifen für das Publizieren oder auch importieren.
Beim publizieren nimmst du den Modellbereich dann 10x mit auf und stellst für jede Seite eine andere (benannte) Ansicht ein.
Mit etwas Überlegung kann man dann auch eine Planliste erstellen die man immer wieder nutzen kann.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
champandy
Elektroniker
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,aber ich bin nicht ganz so geschult in Autocad,daher sind viele Dinge für mich neuland.
Aber so wie ich verstanden habe muß ich wohl 10 Ansichten erstellen als Layout.
Das Problem ist was ich habe das es 35 DWG Dateien sind mit jeweils 10-15 Blättern im Modellbereich das würde ewig dauern.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für champandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, man kann die Layout über das Designcenter in andere Zeichnungen importieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
