  AutoCAD LT
  Ansichtsfenster wird nicht geplottet!
Autor Thema:  Ansichtsfenster wird nicht geplottet! (932 / mal gelesen)
Planerin96
Technische Systemplanerin
Sehen Sie sich das Profil von Planerin96 an!   Senden Sie eine Private Message an Planerin96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planerin96
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wenn ich das Layout aus meiner Zeichnung plotten will, kommt nur der Rahmen des Ansichtfensters und der Plankopf, der Inhalt des Ansichtsfensters fehlt!
Ich habe dann ein neues Ansichtfenster im gleichen Layout erstellt und versucht zu plotten, wieder das Gleiche!
Aber wenn ich in die Plotvorschau rein schau, zeigt es mir alles an und auch wenn ich eine PDF erstelle ist alles sichtbar.
An was liegt das?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie verhält sich der Druck aus dem Modellbereich?
Der Druck durch ein Ansichtsfenster in einem NEUen Layout?
Verwendest du Abdecken im Modell? Lösche diese zum test.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Planerin96:
An was liegt das?
Ohne Zeichnung schwierig nachzuvollziehen.
Evtl. gibt es Fehler in der Zeichnung die das Plotten verhindern
Laß mal Prüfung drüberlaufen
