Thema: Zeichnungsdateien zusammenfügen (2843 / mal gelesen)
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich stehe von einem kleinen Problem. Ich habe ein Bauprojekt das in 3 Bauphasen aufgeteilt wurde. Für jede dieser Phasen wurde eine eigene Zeichnung erstellt. In jeder der Zeichnungen sind viele Layouts angelegt. Phase1; EG; ca. 120 Layouts Phase2; EG; ca. 110 Layouts Phase3; EG; ca. 70 Layouts ist es möglich diese 3 Datein in einer zusammen zu fassen?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Grundsätzlich JA, Aber je nachdem wie gearbeitet wurde wird es zu Problemen kommen. Neue Datei, XREF -> alle drei Dateien wählen, einfügen auf 0,0,0. (Einheiten-Einstellungen sollten beachtet werden) Wenn die Modelle sinnvoll positioniert waren, so müßte es jetzt gar nicht so schlecht aussehen. Layouts importieren: Befehl Layout, Option Vorlage, DWG und dann Layouts auswählen..für alle drei Dateien machen. Achtung, du bist fast an der 300-Layoutgrenze, da kann es in neueren Versionen zu Probleme kommen glaube ich.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Nachtrag: Den Weg zunächst 3 Xref zu verwenden habe ich bewußt gewählt, wenn man mit dem Ergebnis glücklich wird, so kann man die drei Xref zu internen Blöcken konvertieren (XREF BINDEN). Wenn man die Option BINDEN im Befehl Binden nutzt , so gibt es keine Probleme, aber unschöne benannte Objekte(Layer, Blöcke etc.), nutzt man die Option Einfügen, so gewinnt die Definition der ersten XRef die gebunden wird. Layerfarben, Blockaussehen etc.
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm; DU bist einfach klasse!! was wäre ich ohne dieses Forum? hoffnungslos verlohren!! zum eigentlichen Thema; alle 3 Phasen haben als Grundlage das gleiche Modell. sorrx hatte ich verplant zu schreiben. Ich werde deine Anleitung trotzdem mal testen, man weis nie wann man es benötigt. Das mit den Layout importieren hat super funktioniert. bin im übrigen über 300 Layouts. Bisher haben sich keine Probleme aufgetan. Falls sich welche ergeben gebe ich Bescheid. vielen Dank -----------> Nachtrag; leider gibt es doch Probleme bei mehr als 255 Layouts, die restlichen Layouts werden nicht aufgelistet.
[Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015 Win 10, AutoCad 2022 LT, BricsCad
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, da bin ich wider. das mit dem zusammenführen der Datein hat super funktioniert. (auch wenn es zuviele Layouts sind) Jetzt habe ich allerdings das Problem das ich die Layouts noch sortieren will. Gibt es eine Möglichkeit alle Layouts in einer Liste anzeigen zu lassen wo ich sie dann ggf. über drag&drop verschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Nur das Kontextmenü der Layoutregisterkarten, verschieben.. Und per Drag&Drop, mehr Möglichkeiten hast du nicht. Solltest du du doch noch irgendwo Zugriff auf Autocad(ohne LT) haben, so würdest du im www Zusatzprogramme zum sortieren finden, welche jedoch in LT nicht funktionieren. Obwohl, wenn man sich so als User überlegt womit man Layouts noch bewegen kann, dann kommt man schnell zum Designcenter. Das wäre wohl meine Lösung für das Problem, ganz ohne Programmierung. Man muss nur die Situation schaffen: Quelldatei ungleich Zieldatei, voila. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke mit dem Tip des Desing Centers. Hier habe ich zwar die einzelnen Layouts gefunden aber kann da nichts verschieben. Was meinst du mit Quelldatei ungleich Zieldatei? noch eine Frage; wie kann ich Unities vergeben? würde dir gerne welche da lassen, aber wie? <----- habe ich jetzt gefunden
[Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 13. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
DesignCenter Kanntest du den bisher nicht? Der DesignCenter dient hauptsächlich zum importieren von benannten Inhalten wie Blöcke Layer Bemaßungsstile und auch von kompletten Layouts, aus einer (Quell-)Datei, in die aktuelle (Zeil-)Datei. Dafür kann die Quelldatei nicht gleich Zieldatei sein, es ist dabei also erforderlich: Quelldatei ungleich Zieldatei Dies ist kein Problem, denn mit einer Kopie der Datei hat man schnell für eine "Quelldatei ungleich Zieldatei" gesorgt. Löscht man in der Zieldatei nun die Layouts, kann man die Layouts aus der Quelldatei in der gewünschten Reihenfolge einfügen. Dieser Workaround passt sicher nicht zu allen Situationen bezüglich "Layouts sortieren", im Regelfall dürfte Drag&Drop der Registerkarten oder die Funktion Layout-verschieben eleganter sein. In bestimmten Situationen mit vielen Layouts könnte ich mir den Weg über den DC aber sehr gut vorstellen.
Allerdings: Meine AutoCAD-Installation zeigt beim
OT: Das DC bietet eine recht gute und umfangreiche Dateiübergreifende Suchfunktion für Dateiinhalte.
Hilfe zu CAD.de - Unities ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die umfangreiche Hilfe. Ja Du hast recht. Ich habe mich mit dem DC noch recht wenig auseinander gesetzt. Meine Anfänge im A-CAD waren noch in der 1998 bzw 2000er Version. Dann war bei mir erstmal lange lange Pause in A-CAD. Richtig wider angefangen habe ich erst mit der 2015 Version. Seit dem hat sich viel geändert u.a. das DC. Auch das ganze Layout der Oberfläche und und und.. ABER durch dieses Forum hier wird es immer besser. Langsam, aber es wird. Vielen vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
