| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotprobleme Autocad LT 2013/HP T520 (1692 / mal gelesen)
Kinkybeaver Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2016
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Info, ich nutze AutoCad LT 2013 und habe einen HP Designjet T520 36in Plotter. Dieser Plotter wurde kürzlich neu angeschafft und seitdem kann ich über Autocad keine Kopien einer Zeichnung mehr plotten lassen. Ich kann zwar die Kopiezahl auf z.B. 4 einstellen, es kommt aber nur 1 aus dem Plotter. Ich habe einen anderen Forenbeitrag gefunden wo behauptet wird das dieser Plotter kein Schachteln bzw. Warteschlangefunktion hat. Meiner Meinung ist das aber nicht das Problem, da ich von anderen Programmen wie z.B. Word mehrere Kopien abschicken kann und diese werden auch geplottet. Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Der alte Plottertreiber wurde natürlich deinstalliert und der neue Treiber installiert. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kinkybeaver
Hallo Kinkybeaver, willkommen hier bei CAD.de! Tja, wo soll man bei Deinem Problem anfangen? Mir fällt dazu fast nichts ein. Kannst Du mal ein paar Screenshots machen, wie Du plottest und was Du einstellst? Nachvollziehen kann ich es nämlich nicht. Schachteln hat mit Deinem Problem wirklich nichts zu tun. Das ist eine andere Baustelle...
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kinkybeaver
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jul. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kinkybeaver
Servus, wieder ein Grund warum ich aus Autocad nur PDF erzeuge und dann plotte, es geht einfach unkomplizierter. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich schätze der Link von Udo erklärt dann alles. Wisst ihr zufällig ob das nur ein Problem von den Autocad LT Versionen ist, also ob nicht LT Versionen dieses Problem nicht haben? Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kinkybeaver
Da ja in dem Beitrag als Workaround schon Autodesk True View empfohlen wurde, wird das Problem wohl ausschließlich bei älteren LT Versionen aufgetreten sein. Man könnte a) mit einer aktuellen Vollversion AutoCAD 2017 testen (Testversion herunterladen) b) mit einer aktuellen AutoCAD LT 2017 testen (Testversion herunterladen) b) mit einem aktuellen AutoCAD True View testen d) jemanden bitten zu testen, der genau diese Soft- und Hardwarekonfiguration hat. Allerdings hab ich von keinen derartigen Problemen mit aktuellen Versionen gehört, sodass es wohl auf Probleme mit älteren LT Versionen beschränkt ist. BTW - ist SP2 für LT 2013 installiert? Größere Probleme gibt es derzeit mit älteren HP Plottern (z.B. Designjet 800), für die es keine verwendbaren AutoCAD Plotter Treiber mehr unter Windows 10 gibt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
