Thema: AutoCAD 2016 Untere Leiste verschwunden (4013 / mal gelesen)
vorwerker Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe unser neues AutoCAD 2016 installiert und nach meinen Wünschen eingerichtet. Nun ist mir aber bedauerlicherweise die untere Zeile abhanden gekommen. Kann mir jemand helfen, wie ich diese Zeile wieder eingeschaltet bekomme? Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorwerker
Hallo Peter, willkommen. wenn du die Statusanzeige ausgeschaltet hast, dann: Code: Befehl: STATUSBAR Neuen Wert für STATUSBAR eingeben <0>: 1
Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vorwerker Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vorwerker Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da noch eine Frage... beim "speichern unter" kommt folgendes Fenster und nicht das alt bekannte Fenster. Ich habe schon in den Optionen gesucht, aber keine entsprechende Einstellungsmöglichkeit gefunden: Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorwerker
vorwerker Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorwerker
