Thema: Sauswahl im Makro ausführen (1937 / mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich stell mich gerade selten dämlich an versuche den sauswahl Befehl für ein Makro normal in der Befehlszeile auszuführen also _-qselect und dann plopt mit trotzdem immer das Dialogfenster auf ich glaub ich sollte Feierabend machen ich krieg ne Kriese ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Der Befehl der normal geht in der Befehlszeile funktioniert mit vorangestelltem Minus, wenn das nicht geht (wie bei der Sau), gibt es keine Befehlszeilenversion. Der Filter geht auch nur über den Dialog, also sieht es in LT schlecht aus. Vorher Letztes Alle, gepaart mit Layersteuerung, mehr gibt es nicht in LT zum "filtern". Edit: In der Vollversion auch nicht, aber da hat man die Expresstools und Programmierschnittstellen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann bin ich ja beruhigt das ich mich net dumm angestellt habe. schade ist es Trotzdem egal danke ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
laut deiner SysInfo hast du aber doch überhaupt keine LT-Version? (HIER ist aber das LT-Forum..) also stehen dir alle Türen offen! SSX aus den Expresstools oder eine einfache Auswahl über Lisp (Stichwort SSGET) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du vollkommen recht des ding was ich da machen wollte ist auch nicht für mich wir haben in der Firma 35 Netzwerk LT Lizenzen deswegen war der Gedanke halt ans Makro ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja eigentlich ging es um einen block du meinst also vom sinn her selectsimilar;\; um dann das Element selbst auszuwählen ??
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Deine Zeile/Beispiel lassen wir mal weg dabei. Du hast niemandem beschrieben was du hast und was du möchtest, die allgemeine Frage nach Filter/Sauswahl konnte man beantworten, bei der Lösungsfindung im konkreten Fall reichen aber die Informationen (noch immer) nicht. Udo wollte dir nur eine weitere Objektwahlmöglichkeit nennen, ob dir das etwas hilft - dafür müßte man wissen was du hast und was du möchtest. Beispiel: Alle Blockreferenzen des Blockes "MyBlock" im aktuellen Bereich, auf dem Layer "Test": Stelle die benötigte Einstellung sicher: SELECTSIMILARMODE Füge eine Blockreferenz von "MyBlock" auf dem Layer "Test" ein, nun wende SelectSimilar darauf an. Je nach Aufgabe, ob du später an das DummyObjekt noch über "Letztes" zum löschen kommst oder nicht, wenn nicht: Packe den Dummy einfach in eine benannte Gruppe, so kommst du über die Objektwahloption Gruppe wieder hin. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ UDO danke hat perfekt funktioniert jetzt muss man zwar einmal zwischen klicken aber des ist egal ^C^C^P_texttofront _a ^P;;selectsimilar;\;^P_ai_draworder _Front ^P @ cadffm sorry hab meinen Gedanken gang nicht ausformuliert (und auch nicht getestet)und euch damit bei einer mir zugedachten freiwilligen hilfe blockiert. ist a absolutes ****** verhalten passiert nicht nochmal sorry
