Thema: Block besteht aus 3 Layern (1157 / mal gelesen)
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo will meine Layerliste ein wenig vekleinern. Dabei habe ich nur ein Problem. Ich habe einen Block eingefügt und dieser wird im Layereigenschaftsmanager dann in 3 unterschiedlichen Layern angezeigt. E-Rahmen E-Solid-grün E-Solid-gau ich will jetzt, das diese 3 Layer alle in einem einzigen zusammengefügt werden. mit dem Befehl - Layer zusammenführen - geht es anscheinend nicht. Wenn ich im Layer Eigenschaftsmanager die 3 entsprechenden Layer auswähle und dann sage "zusammenführen" kann ich noch wählen in welchen Layer zusammengeführt werden soll. OK, bis dahin läuft alles. ABER dann soll ich den Befehl bestätigen und ich klicke auf "JA" kommt nur - unbekannter Befehl "Y" drücken Sie F1 für Hilfe. kann mir da jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Dann versuch mal, nicht zu klicken, sondern das J oder das _y (MIT Unterstrich) von Hand zu tippen. In manchen Befehlesoptionen hat sich (mal wieder) der Übersetzungsteufel eingeschlichen. SP aktuell? PS: Darf ich den Sinn dieser Aktion dennoch hinterfragen? Dir ist z.B. klar, dass Deine Farben 'vonLayer' kommen und Du danach einen wunderschönen weißen Pfeil auf weißem Grund hast? Willst Du die jetzt nachbearbeiten und die Farbe 'grün' händisch vergeben? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Ich kann mit ACAD2014 (Vollversion) dein Problem nicht nachvollziehen. Sowohl mit dem Befehl LAYZUSF, als auch über den Layereigenschaften-Manager werden die Layer in einem (neuen) Layer zusammengefasst. Zuvor solltest du allerdings den Objekten ihre Farben direkt zuweisen (weiß, 86 und 255) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider funktioniert der Tipp nicht. kann nur anklicken. was meinst du mit SP? hmmm, das sollte dann nicht geschehen. wollte eigentlich schon diese Symbol dann so haben wie es ist. Das geschieht ja auch wenn ich den Block mit dem Befehl "Ursprung" auflöse und in den gewünschten Layer verschiebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
>> leider funktioniert der Tipp nicht. kann nur anklicken. Da hast Du mich doch glatt auf eine falsche Fährte gelockt, mit Deiner Formulierung oben ("mit dem Befehl - Layer zusammenführen "), ich war überzeugt, Du verwendest die Befehlszeilenversion -LAYZUSF. Tust Du aber nicht, Du verwendest die Dialogfelder. Plan A: ServicePacks installieren >> DownloadBereich Autodesk << Plan B: Befehlszeilenversion nutzen >> wollte eigentlich schon diese Symbol dann so haben wie es ist.. Das geschieht ja auch wenn ich den Block mit dem Befehl "Ursprung" auflöse und in den gewünschten Layer verschiebe. Glaube ich Dir nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
erstellt am: 08. Feb. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure hilfe. @ runkelrübe: ServicePacks installiert Befehlszeilenversion werde ich ab jetzt machen >> wollte eigentlich schon diese Symbol dann so haben wie es ist.. Das geschieht ja auch wenn ich den Block mit dem Befehl "Ursprung" auflöse und in den gewünschten Layer verschiebe. Glaube ich Dir nicht. << damit meinte ich das wenn ich es in Urprung setzte habe ich danach einfach nur einen weißen bzw. grünen Kasten. <-- das will ich ja nicht. dann kam Entsorger mit dem Tipp der Farbzuweisung. werde jetzt mal noch ein wenig hin und her probieren wie ich es in Zukunft anstellen werde.
nochmals Danke an euch beide Ihr seid echt klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
