Thema: 3D Objekt Ansicht ändern (2395 mal gelesen)
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze das LT2016 bis jetzt nur zum Ansehen von Zeichnungen. Jetzt wollte ich etwas mehr tun und habe einen Kreis gezeichnet und eine Höhe hinzu gefügt so dass ein Zylinder entsteht. In welchem Menü finde ich die Ansichten? Ich würde mir den Zylinder gern von der Seite ansehen. Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Zum herumspielen ok, setze am besten das BKS wie gewünscht und richte die Ansicht darauf aus. Befehl: BKSBefehl: DRSICHTAnsonsten bleibt es dabei, die LT-Version ist nicht für die Bearbeitung und Erstellung von 3D-Modellen gedacht, daher hakt es an allen Ecken . ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
