  AutoCAD LT
  Raster erstellen
Autor Thema:  Raster erstellen (3452 mal gelesen)
WhiteFlake
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WhiteFlake an!   Senden Sie eine Private Message an WhiteFlake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhiteFlake
Win 10, AutoCad 2022 LT, BricsCad
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
mein Problem: ich will ein Raster erstellen das im Hintergrund liegt.
              Rasterabstand soll selbst bestimmt werden.
              Zudem soll das Raster in einzelnen Bereichen ausgespart werden (Straßen, Gebäude).
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
nun in LT
Linien und Texte , mittels Reihe Befehl  alles schön von Hand ;-)
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke; auch wenn ich was anderes erhofft hätte.
dann noch gleich eine Frage hinterher.
Kann ich ein Muster (ANSI37) verändern? Genauer gesagt den Rasterabstand genauer definieren.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch andere Wege. Z.B. das AutoCAD interne Raster (Taste F7) und der dazugehörende Fang (Taste F9). Beide finde ich persöhnlich für so ziemlich alles ungeeignet und lasse die Finger davon.
Schraffuren lassen sich auch skalieren.
Befehl schraffedit und da ist ein Feld Massstab, da kannst Du die Skalierung verändern.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Schraffuren kann man Skalieren, jedoch ist der Abstand für Skalierung 1 "festgelegt" (in der Schraffurdefinitionsdatei).
Die vorhandenen sollte man nicht ändern (es sei denn man weiß gaaanz genau was man tut),
lieber um eigene Muster ergänzen, aber nur wenn es wirklich nötig ist.
Bei Ansi37 ist es auf keinen Fall nötig, denn das ist eine einfach benutzerdefinierte Schraffur,
Doppelt, 45° mit einem Abstand von 3.175 (Also Skalierung1=3.175Einheiten).
Wenn du statt dem vordefinierten Muster'Ansi37' als Muster einfach 'Benutzerdefiniert' nimmst,
dann Doppelt einschaltest, 45° vorgibst, dann hast du ein Muster identisch An si37 und der
ABSTAND den man angibt, entspricht genau den Zeichnungseinheiten.
Abstand 2.5 ist demnach 2.5 Einheiten - Ich denke das möchtest du.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp; allerdings kann ich die internen Raster (F7 und F9) nicht mit ausdrucken.
das mit schraffedit geht bei mir nicht bzw. gibt es bei mir das Feld Massstab nicht.
habe jetzt 2 Muster erstellt ( einmal 0° und dann 90°). diese beiden Muster will ich jetzt speichern, ABER wie?
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
das war ja super.
das klappt. jetzt will ich diese Muster nur noch speichern.
[Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 23. Nov. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal Speichern geht nicht. In AutoCAD sind die Definitionen verycool oldschool: Eine Textdatei.
Der Softwarehersteller möchte das du diese Muster per Hand definierst, wie das geht steht in der Hilfe(nicht lustig).
Um dir den Spaß gleich noch geringer werden zu lassen: Es gibt auch noch verschiedene Definitionsdateien 1x für metrisch und 1x britische Maßeinheiten.
Das gilt im übrigen auch für Linientypmuster (Systemvariable MEASUREMENT) und für neue Dateien ohne Vorlage: MEASUREINIT
Und als i-Tüpfelchen behält sich Adesk den Luxus vor nur in der eigenen *.pat Datei mehrere Muster zuzulassen.
Nutzt man zusätzliche *.PAT Dateien, so darf diese nur ein Muster enthalten.
(hoffe es stimmt alles was ich hier schreibe ;D )
Im konkreten Beispiel der Ansi37 mit anderem Abstand ist es einfach: Schau dir die bestehende
Musterdefinition an (in der acadiso.pat), deine Musterdefinition des eigenen "ANSI37_Abstand1" sieht
dann fast identisch aus, du mußt nur die Abstände auf 1 ändern.
TOP: Spiele nie in Originaldateien ohne Sicherung herum, PAT und LIN(Linientypmuster) Dateien sind sehr spitzfindig
*ANSI37_Abstand1, ANSI Blei, Zink, Magnesium, Lärm-/Wärme-/Elektro-Isolation
45, 0, 0, 0, 1
135, 0, 0, 0, 1
Da man dieser Muster aber eigentlich schon hat, wäre eine Berechnung des Skalierfaktor auch möglich,
Ansi37 nutzen und skalierung mit Faktor - Metrischer Abstand 3.175, britischerAbstand 0.125
Oder eben die Benutzerdefinierte Schiene fahren.. wo man bereits Abstand=Einheit hat.
In der Hilfe von Acad ist(oder war?) zu lesen:
"Das Erstellen von eigenen Schraffurmustern ... setzt gewisse Kenntnisse, einige Erfahrung, Geduld und einen Texteditor voraus".
Und daran denken: ICH bin daran nicht schuld!
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 23. Nov. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle die mir hier sehr viel weiter geholfen haben
