Thema: Dynamischer Block noch nicht ganz ausgereift (1179 mal gelesen)
Vitalis Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2015 AutoCAD LT 2015 Windows 7
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Unternehmen sind wir stark in den Rohrleitungsbau involviert und zeichnen diese bislang im aufwändigen 5-Strich. Da mir dieser Teil der Arbeit so ziemlich den letzten Nerv raubt, versuche ich ihn über einen dyn. Block zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der Block soll über einen Griff schnell auf die gewünschte Länge angepast werden. Der Teil funktioniert ohne Probleme. Nun möchte ich diesen Block über einen simplen Griff und einer Abruftabelle auf die gewünschte Nennweite+Isolierung anpassen. Der Durchmesser und die eine Hälfte der Isolierung wird wie gewünscht angepasst, nur die andere Hälfte der Isolierung bleibt immer bei 40mm obwohl dieser genauso eingestellt ist wie die andere Hälfte. Nach stundenlangem rumprobieren, komme ich einfach nicht auf die Lösung und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann Gruß Vitalis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitalis
1. Wirst du sehr schnell haben wollen das man die Länge beidseitig ändern kann 2. Ist der Längengriff nich tauf Rohrachse (was vermutlich das sinnigste wäre) 3. Zum Problem: Ich habe es nicht genau angesehen, also ohne Problemanalyse: Einfach noch mal die beiden Auswahlsätze DNA/b noch mal neu, dann scheint es zu passen. (bei "stundenlang" solltest du den Block aber noch mal von Grund auf neu erstellt haben, der verwundert es schon etwas )
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalis Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert tatsächlich! Ich hatte versucht das Problem zu lösen ohne die Parameter zu löschen, da diese dann auch in der aufwändig erstellten Abruftabelle rausfliegen. Aber einmal neu gemacht und schon funktioniert es! Dankeschön Stundenlang liegt daran, dass ich erst gestern überhaupt von der Existenz der dynamischen Blöcke erfahren habe und mir erst alles selbst anlesen musste. Aber wie leg ich die Länge denn auf die Mittelachse? [Diese Nachricht wurde von Vitalis am 20. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vitalis am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalis Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert doch noch nicht richtig. Ich hab die Streckenaktion jetzt um den zweiten Griff erweitert. Wenn ich den neuen Griff nun strecke, verzerrt dieser das ganze Rohr. Wenn ich den Parameter lösche und neu erstelle erhalte ich eine Fehlermeldung zu einer "zirkulären Referenz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitalis
Hallo ... nur am Rande wenn Du Testdateien hochlädst, müssen die immer einen Eindeutigen Namen haben sonst überschreibst du alle mit dem selben Namen was es manchmal dann sehr schwer bzw unmöglich macht dir zu helfen da das für das gante Forum gilt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalis Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merkwürdigerweise tritt das selbe Phänomen (Isolierung wird nicht auf beiden Seiten angepasst) sobald ich diesen Block aus der Ursprungsdatei in eine andere Zeichnung einfüge. Hat irgendwer Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalis Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitalis
Vermutlich hat sich niemand damit beschäftigt, da es sehr mühsam ist und nicht das eigene Problem.. Zieldatei.. die haben wir nicht. Also müßssen wir raten: Ist dort schon ein Block mit gleichem Namen definiert, Ja/Nein? Zum eigentlichen Block: Noch immer leigen die Längen-Griffe bei Hempels unterm Sofa, mal außerhalb, mal innerhalb, also recht furchbar Im Block sehe ich nicht gleich alle Aktionen, warum auch immer - so macht es wenig Spaß sich um Probleme zu bemühen die man selbst nicht hat. Ich gehe, ohne erneut nachzusehen, davon aus dass dein Block funktionieren würde, wenn du ihn nur einmal sauber von Grund auf neu erstellen würdest. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
