Thema: Abstand Bemaßungslinie nachträglich ändern (3016 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich den Abstand von 0.1 auf 0.2 ändern und die Zeichnung mit bestehenden aktuallisieren (ähnlich "ATTSYNC"). ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 [Diese Nachricht wurde von GaS am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Ich splitte deine Frage mal: Ja, es gibt soetwas wie "Attsync" für Bemaßungen. Die Option UPDATE im Befehl BEM würde dem entsprechen. Nein, das kann man nicht machen, weil der Abstand keine Eigenschaft der Bemaßung ist. Die Einstellung im Stil ist lediglich eine Zeichnungshilfe für den Anwender beim erstellen der Bemaßungen, nach dem Erstellen hat dies nichts mehr mit dem Bemaßungsstil zutun. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Die Anfrage ist so kurz, dass sie für mich missverständlich ist zudem Raum für Interpretationen offen lässt. Zitat: Abstand Bemaßungslinie nachträglich ändern kann ich den Abstand von 0.1 auf 0.2 ändern und die Zeichnung mit bestehenden aktualisieren (ähnlich "ATTSYNC").
Den Abstand zwischen Bemaßungstext und Bemaßungslinie -> Ja Den Abstand zwischen Bemaßungpunkten und Bemaßungslinie -> Nein Vielleicht kannst du deine Anfrage durch ein aussagekräftiges Bild oder noch besser eine Beispielzeichnung mit den aktuell genutzten Bemaßungsstilen einstellen. BTW 0.1 und 0.2 - In welchen Maßstäben und Einheiten erstellst du deine Zeichnung?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, "Nein, das kann man nicht machen, weil der Abstand keine Eigenschaft der Bemaßung ist" Ok das dachte ich mir, hatte die Hoffnung, dass der "Punkt" an dem man die neue Bemaßungslinie hinzufügt irgendwie hinterlegt wird. Demnach muss ich beim nächsten Plan versuchen dies vorher sinnig einzuteilen. Danke euch beiden ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Wie auch Udo bin ich mir nicht 100% sicher ob WIR beide über das Gleiche reden(Bild sagt mehr wie 1000 Worte), aber falls ja: Der Punkt wird ja logischerweise gespeichert, aber ein Bemaßungsobjekt hat keinen Bezug zu anderen Bemaßungsobjekten, daher sind diese unabhängig voneinander und demnach kann kein automatisches anpassen (der Abstände von Bemaßungslinien) zueinander erfolgen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und somit ist jeder Zweifel meiner Frage ausgeräumt. Deine Antwort trifft es. Ich gelobe Besserung bei der nächsten Fragestellung! Besten Dank ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Das gewünschte Neuarrangieren von Maßketten (rat ich jetzt mal, da keine konkrete Beispieldatei zur Frage vorliegt), ist in AutoCAD möglich, nur eben nicht über Bemaßungsstileinstellungen direkt, sondern nur nachträglich halbautomatisch. Befehl: BEMPLATZ Auto Es gibt in verschiedenen AutoCAD basierten Vertikalprodukten zudem die Möglichkeit auch nachträglich die Bemaßungen vollautomatisch neu anzuordnen, z.B. Befehl: AMDIMARRANGE aus AutoCAD Mechanical
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, spitze, dass trotz von mir abgeschlossen noch eine Antwort mit diesem Inhalt kommt. Für mich ist das mit der Kombination "ähnliche Wählen" im passenden Layout durchaus ein gangbarer Weg den ich testen werde. ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
