| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Neuer Monitor - Einstellungen Ansicht (2652 mal gelesen)
Heidi W. Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2014 Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine vermutlich ganz blöde Frage aber ich finde nirgends etwas darüber wie ich die Leistengröße verstellen kann. Habe neuen Monitor bekommen und jetzt daß Problem, daß beim Layermenü die Schrift zu klein und nicht richtig lesbar ist und die Leisten zu schmal sind und sich überschneiden. Siehe Anhang - Shortcut. Habe in der Systemeinstellung schon alle Varianten ausprobiert, aber nichts verursacht eine Änderung in diesem Bereich. Wisst Ihr eine Lösung? Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Hallo Heidi :-) zwischen den einzelnen Spalten Name...Linie...etc. sind kleine senkrechte Striche. Auf diese positionierst du deinen Mauszeiger. Wenn die zwei Pfeile erscheinen linke Maustaste drücken und damit die Spalten größer ziehen. Vielleicht habe ich dich aber auch falsch verstanden... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ja das wäre die Einstellung für die Breite - die kenne ich. Nur müßte ich die Höhe - also die vertikale Größe dieser Leisten ändern. Und da erscheint nix mit Pfeil und so. Seufz! Leider hat die Systemeinstellung mit Größe der Titelleisten keinen Einfluß auf die Größe von diesen Layerleisten und bei der Statusleiste geht es mir genauso. Minibildchen (Option große Symbole bereits angekreuzt)ich bräuchte ein Lupe zum Zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Hallo Heidi, hast du schon mal mit der Bildschirmauflösung gespielt? Wenn man sich deinen Screenshot genauer ansieht, scheinen alle Zeilen in der Höhe etwas verkürzt zu sein, als wenn das Seitenverhältnis irgendwie nicht stimmt. Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Okt. 2015 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Zitat: ...Problem, daß beim Layermenü die Schrift zu klein und nicht richtig lesbar ist
Meine Vermutung: Du hattest kleine Schrift und deswegen im Windows die Textgröße von 100% auf 125 oder 150% umgestellt. Damit kommt AutoCAD aber leider nicht zurecht. Das Ergebnis ist, dass mit der größeren Schrift der Text angezeigt wird, aber die Spaltenbreiten und Zeilenhöhen, Schaltflächengrößen etc. nicht auf die Einstellung 125% oder 150% hingucken. Wenn Du die Windows Textgröße wieder auf 100% stellst, dann wird auch der Text im Layerdialog (und anderen Dialogen) zum Rest passend sein. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawohl ich habe die Schriftgröße umgestellt - da ich bei 100 % rein gar nichts sehen kann - habe Auflösung von 4096 x 2160 und auch auf dem vorherigen Bildschirm bereits die mittlere Schriftgröße ausgewählt. Da hatte Autocad lt keine Probleme. Aber es muß doch eine Möglichkeit geben die Höhe der Zeilen zu ändern. Das Problem tritt ja nur beim Layerdialog und unten in der Statusleiste auf - sowie in den CUI-Menüs. Der Rest wird ordentlich angezeigt. Bin doch wohl nicht die Einzige die mit einem 31 Zoll Bildschirm zeichnet und kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, daß das nicht zum Einstellen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Zitat: Jawohl ich habe die Schriftgröße umgestellt - da ich bei 100 % rein gar nichts sehen kann - habe Auflösung von 4096 x 2160
Dann dreh die Auflösung herunter, bis die Schriftgröße (bei Einstellung 100%) passt. Zitat: und auch auf dem vorherigen Bildschirm bereits die mittlere Schriftgröße ausgewählt. Da hatte Autocad lt keine Probleme.
Zwei Fragen dazu: - wenn das funktioniert, wieso hast Du dann getauscht? - wie unterscheidet sich der alte Bildschirm vom neuen? Zitat: Bin doch wohl nicht die Einzige die mit einem 31 Zoll Bildschirm zeichnet
Ich kenne in meinem Kundenbereich nicht einen CAD-/GIS-Anwender, der mit einem 31" Monitor arbeitet, die meisten liegen bei 2*24". Zitat: und kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, daß das nicht zum Einstellen ist.
Das können mehrere nicht (im amerikanischen Forum gibt's eine Menge Meldungen, dass die Textgrößeneinstellungen bei Windows wegen der UHD-Monitore dann zu Nebeneffekten im AutoCAD führt. ------------------
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, so wie ich das sehe geht es also nicht. Werde wohl mit einer "Krücke" an der ich gerade tüftle arbeiten müssen. Bildschirm habe ich getauscht, da mein 30 Zöller den Geist aufgegeben hat. Der Unterschied zum vorherigen? Jetziger Format 17:9 vorheriger 16:9. Mir fehlen an Bildschirmhöhe über 2 cm - dafür ist der jetzige breiter. Auflösung umstellen? Tja - an und für sich (bin ja nicht nur Zeichnerin) paßt es bei allen Programmen die ich habe bestens. Nein ich will nicht - werde nicht mit zwei Monitoren zeichnen - brauche die Übersicht von einem großen Monitor, da ich Installationspläne für Elektro zeichne (also keine große Anforderung an Details - dafür ist es hilfreich so viel Plan wie möglich auf dem Schirm zu haben - und zwar auch höhenmäßig). Und ich kann den Amis nur zustimmen - finde es absolut daneben, daß die Bildschirme immer breiter werden, dabei aber gleichzeitig in der Höhe verlieren. Vor allem bei Autocad mit seiner Multifunktionsleiste oben (ich weiß ich könnte sie auch an die Seite setzen) verliert man da notwendigen Platz. Tja, damit muß ich wohl leben - aber ich gebe nicht auf - falls ich eine Möglichkeit finde melde ich mich nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
