  AutoCAD LT
  Bemassung mit Formel
Autor Thema:  Bemassung mit Formel (2369 mal gelesen)
gafner-blatter
Hochbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von gafner-blatter an!   Senden Sie eine Private Message an gafner-blatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gafner-blatter
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Aug. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem, bei einem Dach das ich im Grundriss gezeichnet habe möchte ich die wirkliche Dachsparrenläne in der Vermassung dargestellt haben.
Kann ich bei der Vermassung eine Formel eingeben?
lg
monika
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gafner-blatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da in der Vorderansicht/Schnitt die wahre Länge existiert, nehme ich an du redest von einer Draufsicht?
Dann würde als 2.Variable also die Neigung im Raum stehen.
Hach, da würden mir gleich so viele Dinge einfallen, aber ich antworte zunächst mal stumpf auf die Frage: Ja, das geht.
a) du rechnest einfach den Faktor aus, die die Linie "in Echt" länger wäre, trägst diesen Faktor dann im Bemaßungsobjekt als 'Bem-Faktor Linear' ein.
oder
b) du benutzt Schriftfelder, hier hast du dann alles mögliche in der Hand, zB. könnte man die Neigung oder Höhe von einem anderen Objekt ermitteln,
so ist das ganze auch noch dynamisch was die Höhe/Neigung angeht
So, das reicht als Startschuss in die Diskussion
PS: Willkommen auf CAD.de
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
gafner-blatter
Hochbauzeichnerin
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Aug. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte am liebstem bei der linearen Bemassung im Grundriss die wirkliche länge zusätzlich zum Grundmass in Klammern dargestellt haben. z.B 829 (930)
Kann ich in die Bemassung irgendwie die Formel einbauen, so dass ich automatisch die wirkliche Länge erhalte. Sprich Grundmass : cos Winkel = wirkliche Länge.
Das mit dem Bemassungsfaktor ist ein Ansatz aber ich möchte am liebsten beide Zahlen, um Fehler auszuschliessen. Oder zumindest nicht noch zu provozieren ;-) .
Bei den Schriftfeldern komme ich noch nicht ganz mit, kann ich die irgendwie mit den Objekten verknüpfen? oder meinst du manuell?
Merci für die rasche Antwort
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2015 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gafner-blatter 10 Unities + Antwort hilfreich
150820_FIELED_DIM1.dwg
Schriftfelder: Ja, damit kann man unter anderem auf Eigenschaften anderer Objekte zugreifen,
in dem Fall würde ich das Bemaßungsobjekt nehme und dessen Eigenschaft "Maßzahl".
Erstelle einfach mal einen Mtext, Rechtsklick->Schriftfeld einfügen..
im Dialog: Oben Links OBJEKT auswahlen, oben in der Mitte [Objekt wählen], jetzt die Bemaßung klicken,
zurück im Dialog die Eigenschaft "Maßzahl" oder so ähnlich wählen und den Dialog schließen.
Das war die Grundübung - kann wieder gelöscht werden, wie es mit Formeln aussieht zeigt dir der Link:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023897.shtml#000013 entweder reindenken, oder mal das dortige Beispiel nachbauen, zum Verständnis.
<habe nun aber gerade kein Elan eine Crashkurs zu liefern, im Forum und vorallem der Hilfe und youtube findet man aber genug>
Teste dein Vorhaben mit einem Schriftfeld im MText, wenn dort das Ergebnis dort gut ist, dann bekommen wir es auch noch in den Bemaßungstext   , inkl. der CAD-Länge.
PS: Verrückte alternative: Zeichne die Sparen doch 1:1 im 3D-Raum, dann kann man die Länge ohne Formel auslesen
nicht ganz ernst gemeint
