| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Farben an Seiten binden? (mehr Infos im Beitrag) (773 mal gelesen)
Sturmwind Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2013 AutoCad LT 2016 Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700 Aktuelle Treiber 2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich Farben an einzelne Seiten zu binden? Ich beschreibe mein Problem Mal etwas genauer, denn vielleicht gibt es auch andere Lösungen. Ich habe z.B. einen Plan mit 10 verschiedenen Stationen. In jeder Station soll ein Plan hinterlegt werden, so dass ich 10 identische Blätter in AutoCad 2016 LT angelegt habe. Nun möchte ich aber immer eine Station komplett rot einfärben, damit der Standort vor Ort zu erkennen ist. Im Moment färbe ich immer eine Station rot ein, erstelle davon eine PDF Datei und färbe als nächstes die nächste Station rot. Das ist nur etwas umständlich und wäre schöner wenn ich die 10 Seiten per Stapel-Plott drucken könnte. Vielen Dank für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Sturmwind am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
Hallo, nach Deinen Beschreibungen würde ich eine "rote Station" im Modell Layout ( ) erzeugen und die immer nur an die aktuelle Position (pro Blatt) schieben. 10 Blätter musst Du trotzdem anlegen, aber der Stapelplot funktioniert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
gehe mal in ein Ansichtsfenster und öffne die LayereigenschaftenPalette, dort sollte es die Spalte AF FARBE geben. Du kannst also PRO ANSICHTSFENSTER die Farbe DES LAYERS ändern. Jetzt mußt du die Layerstruktur nur so aufbauen das du mit dieser Möglichkeit zum Ziel kommst. Du hast dann 10 einzelne Layouts(die auch einzeln "gepflegt" werden müssen), kannst alle auf einmal drucken, voila. Wenn die Anzahl der Stationen feststeht, dann würde es über Layerfarben auch mit einem Script gehen, ich denke jedoch das dieser Ansatz falsch ist, denn du wirst ja nicht immer 10 Stationen haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
Hallo Sturmwind, ich hoffe, dass ich Dein Problem richtig verstanden habe. Ich würde dabei so vorgehen. Plan im Modell gezeichnet mit 10 Stationen. 10 Laouts anlegen und in jedem Layout einen roten Kreis (Dreieck, Rechteck, oder was immer Du willst) zum Markieren der jeweiligen Station drauf legen. Dann mit "publizieren" die 10 Layouts auf einen Schlag drucken. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnellen und guten Antworten. @Dig15 Die Stationen sehen alle anders aus. Daher ist das nicht so einfach machbar. @cadffm Perfekt. Ich glaube genau das habe ich gesucht. Den Punkt habe ich bei den Layern doch wirklich übersehen. Genial. Es ist ohne Probleme machbar die Stationen auf jeweils einen Layer zu packen. Besten Dank. @Fiedelzastrow Danke für deine Hilfe. So bin ich auch angefangen, aber es ist kaum Platz zwischen den Stationen vorhanden und die Umrandung ist etwas untergegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
Nur zur Verwirrung: Man könnte es auch über Farben und verschieden Plotstiltabellen regeln, aber den Helfern fehlt einfach der Überblick was wieoft in wieviel Dateien bötigt wird um eine Einschätzung vorzunehmen welcher Weg der glücklichste wäre. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es führen immer viele Wege zum Ziel und man muss dann selber schauen welcher Weg für einen am besten ist. Über die "AF Farbe" funktioniert es auf jeden Fall pefekt und erspart mir eine Menge Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
