Thema: Text Vergrößern (2429 mal gelesen)
daniel.so Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2014 Win 7 x64 AutoCAD lt 2013
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2013 LT (Win7 x64) Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit Straßennamen in einer dwg Datei. Diese sind entsprechend dem Strßenzug gedreht. Die Straßennamen sollen größer dargestellt werden. Ich kann die Höhe anpassen, aber dann ist alles sehr gepresst. Eine Anpassung des Breitenfaktors ist leider nicht möglich (nimmt keinen Wert an) Vielen Dank schon mal in voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
Die Textausrichtung steht momentan auf ANPASSEN, d.h. zwischen zwei Ausrichtepunkten. Empfehlenswert wäre die Textausrichtung (unter Beibehaltung der momentanen Textposition) erst auf Mitte zentriert umzuschalten und anschließend zu skalieren. Befehl: ZENTRTEXTAUSR Option MZ (Mitte Zentriert) anschließend Befehl: SKALTEXT
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antworten. 1. ein Ändern der Schriftart hat nichts bewirkt der start und Endpunkt des Textes bleibt unverändert. 2. Wenn ich den Text auf Mitte Zentriert änder, dann wird der Text neu Positioniert was sich auf einer Stadtkarte nicht besonders gut macht. Ich habe mal ein Mini Beispiel angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
Zitat: Original erstellt von daniel.so: ... 2. Wenn ich den Text auf Mitte Zentriert änder, dann wird der Text neu Positioniert was sich auf einer Stadtkarte nicht besonders gut macht. ...
Nicht in der Eigenschaftenpalette die Ausrichtung umschalten (hat ja auch niemand vorgeschlagen), sondern den Befehl: ZENTRTEXTAUSR (oder international _JUSTIFYTEXT) benutzen.
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
