Thema: Schnitte durch Objekt (1722 mal gelesen)
Phonon Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für ein Raumbuch ist es erforderlich, dass jede Wand eines jeden Raumes eines Gebäudes eingetragen wird. Anstatt nun jeden Raum auszumessen, um die Koordinaten für jeden Raumpunkt zu erhalten, will ich die Daten unserer CAD-Abteilung nutzen und die einzelnen Eckpunkte der Räume ablesen. Das ganze rein aus der isometrischen Ansicht (bzw. Ansicht von oben, Ansicht von vorne) ist ziemlich unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD LT einen Schnitt (oder auch mehrere) durch das Modell zu ziehen, um nur einen Ausschnitt des Modells zu sehen (und anschließend die direkten Koordinaten, nicht die Abstände zwischen Punkten, abzulesen)? Falls nicht, welche Software könne dies machen? Das Modell selbst wird in Inventor angefertigt.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phonon
Ja. Zwar nicht so elegant wie in einer Vollversion, aber machbar. a) Zum Zuschneiden das Gebäudemodell als Block oder XREF in eine leere Zeichnung einfügen, dann von der Seite anschauen und mit Befehl: ZUSCHNEIDEN einen rechteckigen Bereich (möglichst durch die Fenster in ca. 1m über Fussboden) zuschneiden. Anschließend wieder in dir Draufsicht wechseln. zum Ablesen von Koordinaten Befehl: ID mit passendem Objektfang benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phonon Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie würde das ganze denn in der Vollversion funktionieren? Noch kann ich der Lizenzabteilung glaubhaft machen, dass die Vollversion benötigt werden könnte. Je nachdem wie der Arbeitsaufwand in den beiden Versionen ist, könnte sich diese auch lohnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phonon
Z.B:. Befehl: SCHNEBENE (Abkürzung für Schnittebene), dann Befehl: SCHNEBENE2BLOCK Aber eigentlich würde ich den Schnitt schon im Inventor erzeugen und dann nur die Schnittskizze bzw. Ansichtszeichnung als 2D DWG/DXF exportieren. Dann kann man alles weitere auch im AutoCAD LT erledigen.
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Phonon Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre nur wieder ein größeres hin und her. Zumal die CAD-Abteilung mit diesem Gebäude noch nicht ganz fertig ist und so nur noch mehr Arbeit hat, anstatt es aktuell zu halten. Dieses Gebäude strotzt eh nur vor Sonderfällen. Unterschiedlich hohe Räume, keine Fenster, dreieckige Räume, Schächte und Schluchten. Ein einziger Steinbruch. Ich werde heute mal zu den CAD-Leuten gehen und mir anschauen, wie es in AutoCAD mit den Schnittebenen funktioniert. Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
