  AutoCAD LT
  Sichtbarkeit der Zeichnung während Blockbearbeitung
Autor Thema:  Sichtbarkeit der Zeichnung während Blockbearbeitung (1086 mal gelesen)
mista Frank
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mista Frank an!   Senden Sie eine Private Message an mista Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mista Frank
AutoCAD LT 2015
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin neu hier, weil ich ein Sichtbarkeitsproblem beim AutoCAD LT 2015 hab.
Vermute mal, dass das Thema schon behandelt wurde. Falls ja, find ichs nicht.
Wie kann ich während der Blockbearbeitung die übrige Zeichnung sehen?
Danke im Voraus!
Frank
Wer nicht besser wird, hört auf, gut zu sein.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mista Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Die Variable heißt XFADECTL.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mista Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Im BEDIT überhaupt nicht, im REFBEARB: Siehe Kramer
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mista Frank
Architekt
AutoCAD LT 2015
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert.
Aber wie komm ich sonst dahin ohne Befehlszeile?
Doppelklick war eben schön schnell.
Frank
Kramer24
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mista Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
als erste Hilfe kannst du das Kontextmenü (rechte Maustaste) nehmen. Da werden dir beide Optionen angeboten.
Für Doppelklick musst du die Doppelklickaktion für Blöcke in der CUI ändern.
Befehl _CUIX
Lothar
