Thema: Wert eines Attribut in Schriftfeld ausgeben (1890 mal gelesen)
uelly Mitglied Technischer Systemplaner für Elektrotechnische Sys
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2015 Win 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ACAD LT 2015 ACAD MEP 2014 Acrobat XI Pro
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich hab mal wieder eine Problemstellung. Ich habe einen Zeichnungskopf erhalten, den ich auf den Plänen verwenden soll. in diesem Plankopf wiederholen sich die Dinge wie Projektnummer etcpp... ich wollte mir die Arbeit vereinfachen und habe Attribut erstellt, jetzt möchte ich gern an der wiederholenden stelle im selben! Block ein Schriftfeld haben, welches den Wert des Attributes annimmt...ich bekomme es nicht hin :-( wo ist mein Denkfehler? Ich hab den Block mal hinten drangehängt, vielleicht weiß ja einer ne Lösung... Wieso weshalb warum das 2mal aufm Plankopf stehen muss, sei an dieser Stelle mal dahin gestellt...Vorgaben sind eben Vorgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Erstelle eine Blockreferenz und als Attribwert "Kopie" setzt du ein Schriftfeld [Objekt]=Quellattribut. Dann kopierst du diese Blockreferenz.. voila. In der Blockdefinition(Attributdefinition) kannst du dies nicht schon fertig machen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wäre es ja ein block im block... oder verstehe ich das falsch?! vielleichtwar es auch nicht gut beschrieben... also ich habe in meinem Block "Plankopf" Attribute zum ausfüllen, es gibt jetzt aber Attribute, die an andere stelle im selben Kopf auch noch einmal auftauchen, jetzt möchte ich das Attribut einmal eingeben und dann soll es an beiden stellen stehen... Versucht habe ich ein Text mit Schriftfeld wo das Schriftfeld auf den Wert des attributes zugreift, aber leider nimmt er nur den ausgangswert... vielleicht ist es jetzt verständlicher?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Es war schon verständlich, nur du hast meine Antwort wohl nicht verstanden, sorry. Füge eine Blockreferenz ein, fülle das eine Attribut aus - aus dem ausgelesen werden soll, dann bearbeite den Attributwert wo der Wert automatisch erscheinen soll (Befehl EATTEDIT), wie folgt: Anstatt einen Text einzutragen, Rechtklsick / Schriftfeld einfügen / Schriftfeldkategorie Objekt / Objekt / <deine Referenz klicken und das zu kopierene Attribut wählen>. Diese Referenz kannst du nun kopieren...
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber beide Werte sollen ja im selben Block sein, also Attribut und seine Kopie... bei ihrem vorschlag referenziere ich ja auf ein attributwert in einem block... was bei mir nicht Anwendung finden kann, weil ich dann block in block hätte... oder stehe ich grad völlig aufm schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Schlauch PS: Vielleicht einfach mal versuchen der Anleitung zu folgen - vielleicht platzt der Knoten. Wie oben bereits erwähnt kann man das gewünschte nicht in der Blockdefinition "vorhalten", ich schreibe die ganze Zeit von AttributWERT/Schriftfeld und BlockREFERENZ. Noch mla, in Ruhe, einfach mal der Anleitung versuchen zu folgen und dann konkret fragen falls es doch irgendwo hakt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok, da stand ich jetzt wirklich auf dem schlauch, der kniff an der stelle war eattedit... ich hab immer im blockeditor dem Attribut ein schriftfeld auf das andere Attribut gegeben... mit eattedit funktioniert prima, vielen dank! und sorry für meine Umständlichkeit ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
