Thema: Block aus (Original)Block herauslösen (701 mal gelesen)
Cederced Mitglied Elektroing.
Beiträge: 2 Registriert: 07.05.2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß noch nicht genau wie ich das am besten erklären kann, was ich machen will... Ich hab einen Block, der etwa 500 mal in der Zeichnung verbaut ist. Dieser besteht grundsätzlich nur aus Text und Attributen. Von diesen 500, will ich jetzt 100 aus der Blockstruktur "herausnehmen" und einen neuen Block erstellen. Die Attribute sollten jedoch bleiben. Im Prinzip also: 500 mal Block1 -> 400mal Block1 und 100 mal Block2. Den Block 2 kann ich dann dementsprechend ummodeln. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen deutlich machen. Ich kann das natürlich auch manuel erledigen, würde mich jedoch freuen wenn es auch einfach geht. Ich zeichne übrigens mit AutoCAD LT 2014. Vielen Dank schonmal, CEDERCED
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cederced
Strg+X auf die 100 Blockreferenzen in neuer Datei mit Originalkoordinaten einfügen, Block UMBENENNen, Strg+X in alter Quelldatei mit originalKoordinaten einfügen, fertig. Im SingleDocumentModus (SDI=1) sogar automatisierbar ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cederced
Hallo edit cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
