Thema: CAD 2011 LT PDF SKALIEREN/ LAYOUTEN (1937 mal gelesen)
markus885 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2015
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Aufgabe eine topografische Karte im Maßstab 1:10.000 zu digitalisieren... Die Karte ist in A3 eingescannt, ich füge sie in einen neuen Modellbereich ein, sage skalieren am Bildschirm... nach dem einfügen Messe ich einen Punkt (IST) und einen im Original (SOLL), im Anschluss rechne ich SOLL/ IST bekomme Wert XX Wenn ich nun die PDF greife, sage skalieren, wähle einen Bezugspunkt, bsp. unten rechts, und gebe den Wert XX ein DANN dürfte der Modellbereich ja angepasst sein, so das ich weiter Zeichnen kann....bzw. ins Layout einfüge.... Nun steckt der Fehler irgendwo im Detail 1. ich bekomme denn SOLL wert nicht hin, die Original Strecke ist 50m, im Modellbereich sind es 0.05 2. im Layout weiss ich nicht wie ich den Plan wieder auf 1:10.000 bekomme das ich einen A3 oder A4 Ausdruck machen kann... KANN JEMAND HELFEN???? Gruß M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus885
Einen Punkt zu messen hilft ja nichts, wenn man den Skalierfaktor bestimmen will. Man muss eine Strecke in der Karte messen (Befehl ABSTAND), von der man die Solllänge bereits kennt. Dann kann man den Skalierfaktor = Solllänge / Gemessene Länge bestimmen und die Topkarte/Bild/Pdf entsprechend skalieren. Oftmals sind auf Top Karten auch Gitterkreuze eingezeichnet. Weite Möglichkeit zur Kartentransformation wäre der Befehl: AUSRICHTEN (über 2 identische Punkte). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus885
Zum Skalieren kannst du übrigens VARIA mit der Option BEZUG nutzen. Du zeichnest also in Kilometern (Modellbereich 50m=0.05Einheiten) und wenn 10.000km im Layout = 1km sein soll entsprichen 50m = 5mm (PS: Ich glaube eignetlich nicht das die im Plan ein Referenzmaß von 5mm Länge angegeben haben!) Rolle Rückwärts: 5mm X 10.000 = 50.000mm (entspricht 50m) Wenn du das Layout 1:1 drucken willst, dann muß dein Ansichtsfenstermaßstab = 100:1 sein (Benutzerspezifischer Faktor = 100) Wo ich mir gerade nicht sicher bin: Hast du Probleme mit dem Modellbereich/Größen/Einheiten oder beim Plotten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus885 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modell ist die PDF auf 1:1 bereits skaliert (sprich analoge Karte 50m = digital 50m), die Frage ist jetzt, wie stelle ich im Layout einen Maßstab von 1: 10.000 her. Das Problem ist dabei, ist im Ansichtsfenstermaßstab die Karte bei 1: 10.000 winzig klein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus885
es müsse immer 5mm sein, was anderes wäre falsch. PS: Die Aufgabe wird nicht einfacher im Forum wenn du deine Aussagen änderst mittendrin... Modell "50m" versus "0.05" Im Modell rechnet man in EINHEITEN (Befehl: ABSTAND) Bei 0.05 habe ich es dir ja bereits berechnet/vorgegeben Wenn es sich 50Einheiten im Modell drehen würde, dann müßte der Faktor im Ansichtsfenster entsprechend 1000-fach kleiner werden wie von mir angegeben, also 100/1000=0.1 Benutzerspezifischer Faktor = 0.1 Nachschieb: Anleitung zum Drucken im Maßstab (für Dumme) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus885
Zitat: Original erstellt von markus885: Das Problem ist dabei, ist im Ansichtsfenstermaßstab die Karte bei 1: 10.000 winzig klein wird.
Du zeichnest im Modellbereich in "Kilometer". Heißt, eine Linie mit der Länge 1,00 Zeichnungseinheiten steht für einen KM. 50 Meter sind also im Modellbereich 0,05 Zeichnungseinheiten. Die Maßstabsvorgaben von AutoCAD sind aber auf "mm" ausgelegt (1,00 ZE = 1 mm). Wenn nun deine Layouts in mm erstellt wurden (Beispiel Blattgröße A3 = 420 x 297 ZEs) und du aber im Modellbereich von 1 ZE = 1 KM ausgehst, stimmen die Maßstabsverhältnisse natürlich nicht mehr. Eine Möglichkeit das auszugleichen hat cadffm mit der Umrechnung des Ansichtsfensterfaktors aufgezeigt. Ich bevorzuge die Anpassung der Verhältnisse in der Maßstabsliste (in der Vorlagenzeichnung + der Vorgabe-Maßstabsliste). So stehen sie mir in den Zeichnungen ohne große Rumrechnerei jederzeit zur Verfügung. Für dich bedeutet das z.B. für den Maßstab 1:10000: Das Verhältnis von Papiereinheiten zu Zeichnungseinheiten muss 1.000.000 zu 10.000 sein. Oder 100 zu 1. (1.000.000 mm = 1 KM) Anpassen kannst du die Maßstabsliste für die Zeichnung mit dem Befehl MSTABLISTEBEARB Und wenn du deine Vorgabe-Maßstabsliste anpassen möchtest, um diese nachträglich in eine Zeichnung einzufügen, so findest du diese in den OPTIONEN (Abrollmenü "Extra") - Reiter "Benutzereinstellungen". ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus885
und mal ganz unabhängig vom Skalierungsproblem: 1. Ich kenne die Lizenzbedingungen eurer Karten nicht, aber dürft ihr das überhaupt in diesem Umfang? 2. Ich bezahle hier bei uns für eine digitale georeferenzierte TK10 mit getrennten Layern und Auflösung nach Wahl und einer Lizenz für bis zu 5 Arbeitsplätzen für einen Quadratkilometer 4 € ... ist es euch die Arbeit wirklich wert? ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
