Thema: Pfeile verschwinden beim Öffnen mit ACADM (1464 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 304 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2012 Inventor 2012 Vault 2012
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir haben ein kleines Problem bei manchen Zeichnungen. Wenn diese im LT gespeichert werden und anschließend im ACADM geöffnet werden, sind die Textpfeile weg. Die Bemaßungsliniene und Bemaßungspfeile auf dem gleichen Layer sind noch da. Hängt anscheinend zusammen wie die Zeichnung vorher schon mal gespeichert wurde. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
In LT gibt es kein Objekt Textpfeil, in AcadM wohl auch nicht. Um nicht unnötig viel Zeit zu verschleudern: Hänge eine Datei mit so einem Objekt an. Ohne den Hauch einer Ahnung zu haben wovon du sprichst, es wird wohl ein Objekt sein bei dem der Pfeil durch eine Stil oder Blockdefinition dargestellt wird und in der Zieldatei ist es anders eingestellt. (Oder: In welchen DWG-Version wird denn aus welchem Programm gesteichert?) DWG MIT objekt, gerne auch die später entstandene Datei OHNE, dann sieht man klarer. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo CAD-M, meinst Du mit Textpfeilen Multiführungslinien? Sind diese tatsächlich verschwunden oder werden sie nur nicht angezeigt? Dieses könntest Du prüfen, indem Du eine solche Zeichnung mal mit Mechanical öffnest und speicherst und anschließend mit LT wieder öffnest. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ingo, mein ACADM mein das Zeug heißt "Führungslinienkommentar" (ob man das im Duden findet???) Danke für den Tip - hab das mit dem Speichern gemacht - und sind anscheinend weg. Komisch, weil wenn die Zeichnung mit LT gespeichert und gleich wieder geöffnet wird sind sie noch da. Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Wenn diese im LT gespeichert werden und anschließend im ACADM geöffnet werden, sind die Textpfeile weg.
Zitat: mein ACADM mein das Zeug heißt "Führungslinienkommentar"
Ist es so, dass die Zeichnungen mit Mechanical gespeichert wurden und diese Objekte "Führungslinienkommentar" dann im LT nicht sichtbar sind? Den Begriff Führungslinienkommentar kenne ich nicht aber ich benutze auch nur nacktes AutoCAD VV. Offenbar sind Führungslinienkommentare Mechanical-Objekte. In diesem Fall wäre es normal, das sie im LT nicht angezeigt werden, da es solche Objekte nicht kennt.
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist es so, dass die Zeichnung im ACADM erstellt wurde, im LT noch Eintragungen gemacht werden und dann nochmal im ACAM geöffnet wird. Bis zum Öffnen im ACADM sind die Pfeile noch da.. Der Fehler tritt auf, wenn die Zeichnung anscheinend mal mit einer älteren LT Version schon mal gespeichert wurde. Leider bringt das Speichern in einem alten dwg-Format auch nichts. Sehr komisch das Ganze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Mir ist noch nicht klar, was Du mit "Pfeilen" meinst. Mein Bauch sagt mir, dass das Multiführungslinien sein könnten. Offenbar sind diese Objekte ja noch vorhanden, wenn sie mit LT geöffnet werden. Welchen genauen Namen besitzt ein solches Objekt denn im LT? Wie bereits erwähnt ist mir der Begriff "Führungslinienkommentar" als AutoCAD-Objekt nicht bekannt. Zitat: Der Fehler tritt auf, wenn die Zeichnung anscheinend mal mit einer älteren LT Version schon mal gespeichert wurde.
1) Welche Programmversionen von Mechanical werden verwendet? 2) Welche Programmversionen von AutoCAD LT werden verwendet? 3) Welche dwg-Formate werden verwendet? ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von cadffm: [...] Um nicht unnötig viel Zeit zu verschleudern: Hänge eine Datei mit so einem Objekt an. [...] DWG MIT objekt, gerne auch die später entstandene Datei OHNE, dann sieht man klarer.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht... *sorry* Aktuell an beiden die 2014er Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, mit was die gespeichert wurde. Jedenfalls hat jemand den "Führungslinienkommentar" missbraucht, ohne einen Text einzugeben - vielleicht gibts da ein Problem. Jungs - danke für Eure Hilfe, aber stresst Euch nicht weiter, glaub des können wir nicht lösen.
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Dein Screenshot besagt, dass der zugehörige Befehl "amnote" heißt. Das "cadforum.cz" sagt hierzu folgendes: Zitat: Mechanical commands are not included in the AutoCAD commands database.
Da nacktes AutoCAD "Führungslinienkommentare" nicht kennt, weiß es auch nicht, wie sie gespeichert werden sollen. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese dann zerschossen werden. Evtl. könnt Ihr die Führungslinienkommentare durch Multiführungslinien ersetzen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zwischenzeitlich bin ich darauf hingewiesen worden, das Objekte aus Vertikalprodukten im Allgemeinen doch zumindest darstellbar sei sollten. Die Schlussfolgerung, aus nicht vorhandenen Befehlen auf nicht darstellbare Objekte zu schließen war also falsch. Dank hierfür an cadffm! mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, naja - es funktioniert auch, solange aus einer intakten Basisdatei gespeichert wird. Der Fehler hat sich irgendwie in einige Zeichnungen eingeschlichen, ist aber so nicht erkennbar. Danke Dir jedenfalls für deine Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Wenn du dann doch mal an einer fundierten Antwort Interesse hast, dann komme der Aufforderung zu einer DWG nach (wer hier tippen kann, dr sollte auch eine DWG mit so einem Objekt hochladen können, wie gesagt am besten eine mit so einem Objekt "gut" und eine mit einer "defekt" Variante) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
