Thema: Block beim Einfügen über F-Taste drehen (3038 mal gelesen)
Heidi W. Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2014 Autocad LT 2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ehemaliger Autosketch-User vermisse ich eine Funktion ganz gewaltig. Hatte dort ebenfalls selbst Werkzeugpaletten angelegt und konnte jeden Block über die Funktionstaste F5 im 45°-Winkel drehen bevor ich ihn einfügte. Nun habe ich zwar eine Eingabeaufforderung und kann Mithilfe von Ortho und vorgegebenen Winkeln über die Griffe drehen, aber erst nachdem ich den Einfüge-Basispunkt angeklickt habe. Und wenn ich den Block wiederholt eingebe, muß ich die Drehprozedur wiederholen. Das ist unpraktisch und kostet Zeit. Meine Frage: Ist es in LT möglich wieder einer Funktionstaste diesen 45° Drehbefehl zuzuordnen (und wo und wie in der CUI muß ich das machen) und wird dieser dann während des Einfügebefehls angenommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Hallo kann man oder wenn schon WZP dann dort entweder die Abfrage oder 2x einfüge Icon einmal 0 einmal 45 cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catwomen. Danke für die schnelle Antwort, mußte allerdings gestern auf Auswärtstermin und kann erst jetzt zurückschreiben. Sorry aber habe mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich will den Block nicht einmal 45° drehen sondern sozusagen mit jedem Tastendruck 45° weiterdrehen. Sprich, wenn ich bei Autosketch unter dem Einfügen auf die Funktionstaste gedrückt habe, dann hat sich die Steckdose (Beispiel Bild) jeweils um 45° weitergedreht. Und erst wenn sie richtig gedreht war, habe ich eingefügt. Und ich brauche jede Richtung und will nicht von jedem Block 6 Abbildungen speichern. Das Problem bei Autocad LT ist, daß ich erst sehe wo der gesamte Block sitzt, wenn ich bereits "Einfügen" geklickt habe. Erst dann kommt der Drehbefehl. Und ich füge nicht nur einen Block ein, sondern meistens mehrere nebeneinander. Was wie z.B. bei Steckdosen die den Einfügebasispunkt nicht an der Rundung, sondern unten am Ende des langen Striches haben, dazu führt, daß sie dann teilweise leicht übereinander bzw. zu weit auseinander sitzen und nachgerutscht werden müssen. Das kostet Zeit und ist unpraktisch. Wenn ich vor dem Einfügen bereits den Block in der richtigen Position sehen kann, ist das kein Problem, denn dann kann ich den Block ja richtig positionieren. Deshalb bräuchte ich eben wieder eine "neu belegte" Funktionstaste, die diesen 45° Drehbefehl während der Positionierung vornimmt, also bevor ich Einfüge. Hast du für das einen Lösungsansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Die gesuchte Funktionalität (Funktionstaste zum weiterdrehen der Vorschau) gibt es im AutoCAD nicht. Aber der Befehl -EINFÜGE Code: Befehl: -EINFÜGE Blocknamen eingeben oder [?] <Steckdose>: Steckdose Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: D Drehwinkel angeben <0>: 45 Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
bietet zumindest die Möglichkeit der Blockdrehung vor der Blockplatzierung. Aber woran soll der Block denn ausgerichtet werden, evt. an vorhandenen Zeichnungsobjekten? Dann würde ein Ausrichteparameter im Block u. U. den gewünschten Effekt erzielen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Das unten beschriebene Prozedere mit d und anschließend 45 Grad eingeben habe ich bereits als Option probiert ist mir aber eben zu lästig. Habe das schon einigermaßen abgekürzt. Ich zeichne im Elektrosektor und die Blöcke (z.B. Steckdose) werden z.B. an Wänden platziert. In einem Raum gibt es natürlich meistens mindestens vier Wände und die Steckdosen bzw. anderen Symbole müssen jedesmal entsprechend ausgerichtet werden (siehe Planbeispiel). Allerdings hilft ein Ausrichteparameter hier auch nicht. Habe bei meinen Blöcken die Eingabeaufforderung aktiviert und kann natürlich 45, 90, 135, 180 .... Grad eingeben bevor ich einfüge (meine bisherige Abkürzung), aber es ist eben umständlicher als vorher. Denn da genügte ein einfacher Tastendruck auf F5 und der Block drehte sich bei jedem Drücken eben 45 Grad weiter. Und der zuletzt eingegeben Winkel galt dann für alle nachfolgenden Blöcke bis man ihn wieder änderte. Jetzt muß ich ihn bei jedem Einfügen (auch bei einer Wiederholung desselben Blocks)wieder neu eingeben. Und da ich jedes Programm mit dem ich arbeite nach Möglichkeit so effizient und arbeitssparend einstelle wie es geht, knabbere ich nach wie vor daran, daß LT mir das nicht anbietet. Habe mich jetzt schon durch alle Möglichkeiten gewühlt bzw. alle die ich gefunden habe ausprobiert, aber so wie ich das sehe muß ich wohl damit leben den Drehwinkel jedes mal einzugeben. Oder fällt dir da noch etwas anderes ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuuper!! Habs jetzt kapiert und es funzt! Sorry aber diese Ausrichteparameter sind noch so ein kleines böhmisches Dorf für mich. Hatte im Kopf den Begriff "Drehen" und nicht an "Ausrichten" gedacht. Vielen, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
