Thema: schraffur (2393 mal gelesen)
waheyxyz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.08.2004 AutoCAD LT 2014 Windows 8.1 pro
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebes forum, und noch eine frage: wenn ich etwas selektieren möchte, und ein fenster klicke, nimmt autocad immer die Schraffur mit, teils sogar nur diese. (wenn der erste klick des fensters in einer Schraffur ist). das war bei AutoCAD LT2007 nicht so, da ist das nie passiert. überhaupt finde ich AutoCAD LT 2014 bis auf wenige ausnahmen recht fehlerbehaftet. unter anderem konnte man früher eine layer mit nur einem button isolieren, und jetzt bleibt der rest immer noch ganz leicht sichtbar. und wenn ich ein fenster klicken möchte oder ein objekt, kann es sein, dass er ein objekt auf einem anderen layer, die eigentlich ausgeblendet sein sollen, nimmt.... jetzt muss ich immer über die layersteuerung gehen oder extrem aufpassen beim klicken... kennt jemand tricks....????? lg
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Schraffur: Schau Dir mal die Variable PICKSTYLE näher an. Hilft das schon? Wenn nein, bitte nochmal genauer beschreiben. Layer isolieren:Da hast Du die eInstellungen des LAYISO noch nicht angepaßt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waheyxyz Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort, wo kann ich denn pickstyle ansehen bzw. ändern? ich weiss, dass ich irgendwo mal die Transparenz verändert habe (finde es aber nicht mehr), so dass andere Objekte nur ganz schwach zu erkennen sind. aber falls möglich, möchte ich andere layer dann gar nicht sehen bzw. greifen können, so wie es früher bei LT 2007 war. da konnte ich auf die schnelle eine Linie anklicken, und mit einem anderen klick diesen layer als einzig sichtbaren schalten. und beim fenster klicken hat das AutoCAD früher nie die Schraffur genommen, außen wenn sie komplett im auswahlfenster war... ich muss gestehen, ich kenne mich mit AutoCAD LT 2014 nicht so gut aus, kannst du mir sagen, wie ich dahinkomme, um diese Einstellungen zu ändern? :-) viele grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Das Unterstrichene in meiner Antwort sind links >> anklicken. Wenn mir ein Befehl oder eine Systemvariable in welchem Programm auch immer nichts sagt, tippe ich sie in die Programmhilfe (F1) ein. In AutoCAD ist das sogar so bequem, dass Du während des laufenden Befehls F1 drücken kannst und die Hilfe öffnet sich genau an der passenden Stelle. Magic! Fröhliche Antwort beim Mittagessen: PICKSTYLE: einfach eintippen > enter > 1 > enter. Damit ist die Assoziative Schraffurauswahl raus (0 ginge natürlich ebenfalls)
Code: Befehl: PICKSTYLENeuen Wert für PICKSTYLE eingeben <3>: 1
LAYISO: einfach eintippen > enter > I > enter > a > enter > a > enter > enter
Code: Befehl: LAYISOAktuelle Einstellung: Layer sperren, Fade=50 Objekte auf dem/den zu isolierenden Layer(n) auswählen oder [eInstellungen]: i Einstellung für nicht isolierte Layer eingeben [Aus/Sperren und ausblenden] <Sperren und ausblenden>: a In Papierbereichansichtsfenster verwenden [Affrieren/aUs] <aUs>: a Objekte auf dem/den zu isolierenden Layer(n) auswählen oder [eInstellungen]:
waheyxyz Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
waheyxyz Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
waheyxyz Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, anscheinend funktioniert der zweite teil meiner frage, aber was ist mit dem ersten teil? ich merke gerade, wenn ich nach dem ersten klick (in einen Bereich mit Schraffur) die taste gedrückt halte und das fenster ziehe, nimmt autocad die Schraffur nicht mit. nur wenn ich das fenster mit klick und loslassen und erneutem klick mache. dann nimmt er die Schraffur, und alles was noch im fenster ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
thx^^ Dann beschreibe bitte genauer: Zitat: "und beim fenster klicken hat das AutoCAD früher nie die Schraffur genommen, außen wenn sie komplett im auswahlfenster war..."
verstehe ich nicht, bzw. ich würde es nur verstehen, wenn Du Schraffuren mit z.B. ANSI-Muster hast und bei der Fensterwahl zufällig keine Schraffurlinie mit einschließt >> screenshot. DAS ist aber 'normales' (wenn auch manchmal ärgerliches) Verhalten. Pickstyle wäre auch eher andersrum gewesen: Du klickst ne Schraffur an und die definierende Polylinie wird gleich mitselektiert. Zitat: ich merke gerade, wenn ich nach dem ersten klick (in einen Bereich mit Schraffur) die taste gedrückt halte und das fenster ziehe, nimmt autocad die Schraffur nicht mit. nur wenn ich das fenster mit klick und loslassen und erneutem klick mache. dann nimmt er die Schraffur, und alles was noch im fenster ist....
Zum Glück grad noch gesehen... Du scheinst über die neue Fensterwahlmethode mit dem "Lasso" zu stolpern So dick befreundet sind die 2015 und ich noch nicht, da kann ich Dir nicht viel weiter helfen. Bitte unter F1 in Deiner Programmhilfe nachlesenen und ggfs. umstellen (Registerkarte 'Auswahl' in den OPTIONEN. Systemvariable: PICKAUTO > http://know ledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-7BAAA374-8409-4296-B520-C5355941C836-htm.html [rredit] hmm, ein Vögelchen zwitschert grad, DU hast gar kein 2015... Tja, sorry, aber mehr Ideen hab ich grad nicht. Der nächste bitte [/rredit]
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
