Thema: Mtext definierte Breite (2481 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2020
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute habe ich nur ein klitzekleines Problemchen bzw. eine Frage: wie kommt es, dass man für MTexte im Eigenschaftenfenster die Werte für die definierte Höhe und Breite manchmal ändern kann und manchmal nicht (ausgegraut, kein Zugriff möglich). Da ist doch bestimmt irgendeine Variable verantwortlich?! Kennt jemand den Knopf, an dem ich drehen muss? Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Du stolperst offenbar über die SPALTEN Geschichte ! Kannst du dich nun selbst einlesen, dauert länger, aber das Schlagwort kennst du jetzt / schau mal in der Eigenshcaftenpalette und danach in der Hilfe nach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Statiker (m/w/d) Engineering Project Management | Mit zukunftsweisender Technologie sowie ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Schraubpfahlfundamentsystemen gestalten wir die Zukunft im Fundamentbau neu. ...seien Sie dabei! Gemeinsam, mit Leidenschaft für Ideen und Tatendrang bauen wir Ihre Perspektive am Standort Grafenkirchen (Bayern)! Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Statiker (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wars: nur bei Spalten: "keine" ist die definierte Breite zur Bearbeitung freigegeben. Warum das so ist und was es mit den Spalten auf sich hat, werde ich an einem anderen Tag herausfinden, muss heute noch bissel was schaffen. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
