Thema: Benutzereinstellungen AutoCAD LT 2010/2014 (1350 mal gelesen)
Arne11 Mitglied Bauzeichner, Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2014
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Abend, wir sind in unserem Büro gerade dabei von AutoCAD LT 2010 auf AutoCAD LT 2014 umzustellen. Nach der Installation, dem einmaligen Start von AutoCAD 2014 und dem einspeisen der benutzspezifischen Einstellungen (cust_settings von der Version LT 2010) bekomme ich nach erneutem starten von Auto CAD 2014 leider keine Rückmeldung mehr. Auf Nachfrage beim Support meines Verkäufers ergab sich, das die Schnittstelle zwischen dem im-/ und Export bzgl. der jeweiligen Versionen nicht sauber läuft und wohl der Problemverursacher ist. Kennt hier Jemand das geschilderte Problem und hat eine Empfehlung zur Problemlösung? Wäre es das "sauberste" alles auf der 2014er Version neu aufzusetzen oder gäbe es auch eine schnellere anständige Lösung? Vielen dank im Voraus! ------------------ BG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne11
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist mal eine klare Antwort. Danke! Gäbe es denn, abgesehen von der angesprochenen Lösung, noch alternativ Möglichkeiten die Benutzereinstellungen auf 2014 zu importieren?
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne11
Keine die sich, so vermute ich, für euch lohnen würden. Die Profilinformationen sind nichts weiteres wie Registryeinträge, diese kann man importieren und exportieren. Zwischen der Version 2010 und 2014 wird es aber mehr wie nur die eine Zahl im Pfad an Abweichngen geben und zudem müßte "man" erst mal wissen welche Pfade überhaupt kopiert und angepasst werden müssen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
