Thema: Doppelklick Bemaßungspfeile und Text (1135 mal gelesen)
MMTVU Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2014 Windows 7 Auto Cad LT 2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einigen Monaten verwenden wir AutoCAD LT 2014 (vorher AutoCAD LT 2012) und ich habe folgendes Problem: Bei der früheren Version konnte ich mit Doppelklick auf eine oder mehrer Maßlinien verschiedenste Parameter im Zusatzfenster Schnelleigenschaften ändern, so z.B. Texthöhe oder Skalierung der Pfeile usw.! Leider funktioniert dies bei der neuen Version nicht mehr so ganz. Wenn ich mit einem Doppelklick auf eine Linie gehe kann ich lediglich den Text ändern. Wenn ich mit der rechten Maus die auf Schnelleigenschaften gehe kommt nur der Grundbalken, ohne jegliche Werte. Wenn ich dann auf anpassen gehe hängt sich das Programm auf und stürzt ab. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMTVU
Hallo Marc, willkommen im Club, du kannst die Schnelleigenschaften anpassen. Die SEIG erreichst du mit nur einem Klick. -> auf Optionen klicken, (die drei Striche unter dem Schließenknopf -> anpassen -> im CUI- Fenster dann bei der Bemaßung die gewünschten Eigenschaften anhaken -> fertig. Der Grund für den Absturz kann vielfältig sein. SP installiert, frische Datei genommen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau diesen von Dir aufgeführten Schritt kann ich nicht ausführen. Wenn ich die Option "anpassen" drücke stürzt das System ab! Vielleicht probier ich nochmal das Programm neu aufzuspielen, wobei der gleich Fehler bei meinen Kollegen auch kommt. Hast Du vielleicht noch eine Lösung? Ich gehe aber davon aus, dass es dann bei Dir funktioniert? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMTVU
