Thema: Publizieren ohne Text ausserhalb Layout (612 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe oberhalb meiner Layouts Hinweistexte welche vor Plotten zum jeweiligen Layout beachtet werden sollen. Wenn die Pläne geplottet werden, werden diese Texte ignoriert da ausserhalb des Papierbereiches. Beim Publizieren wird jedoch der Bereich mitgenommen und das Papier proportional verkleinert um den Text komplett darstellen zu können (siehe Anhang). Kann man das aussschalten oder dürfen wirklich keine Inhalte ausserhalb des Papierbereiches im Layout vorhanden sein? Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von GaS am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Dann publizierst du nicht mit der gleichen Seiteneinrichtung wie "per Hand", finde den Unterschied In deiner Seiteneinrichtung "per Hand" druckst du VERMUTLICH über den Druckbereich "Layout" und 1:1 und beim Publizieren nimmst du anscheinend "Grenzen" und "Anpassen" . Jetzt ist eben die Frage warum unterschiedliche Seiteneinrichgtungen genutzt werden, damit das ganze etwas schneller gelöst wird, stelle 2 Screenshots hier ein. 1. Plotdialog wie er ist wenn du drucken wolltest und 2. Publizierdialog wenn du publizieren wolltest. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo Stephan, Du kannst ein Rechteck um den zu plottenden Bereich ziehen und dann die Plottoption auf Grenzen umstellen und dann noch einen Haken bei plott zentrieren setzen. Jedoch wird hierbei natürlich der gesamte zu plottenden Bereich auf das gewählte Papiermaß skaliert (in diesem Fall verkleinert). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe mir jetzt nochmal die Einstellungen angeschaut. Auf den ersten Blick alles OK gewesen. Habe es dennoch lösen können. Nach Umstellung auf W8.1 wurde die ACAD Importierung durchgeführt. Ebenso wurden die Vorlagen mit Werkzeugkasten, dwt usw. wieder verknüpft. An irgendeiner Stelle kommt jedoch die dwt mit dem gespeicherten adobe nicht klar. Daher habe ich folgendes gemacht. 1. dwt geöffnet und in den "Seiteneinrichtungsmanager" 2. es war zwar schon adobe als drucker gewählt hat aber nicht funktioniert (ich vermute wie gesagt wegen der neuinstallation). 3. adobe gegen irgendwas getauscht und wieder adobe ausgewählt. 4. gespeichert und erneut publieziert --> funktioniert Denke das es beim plotten keine rolle spielt, da der plot nichts mit der dwt zu tun hat und es daher funktioniert hat. Danke an alle für die Denkanstöße und vielleicht hilfts auch jmd anderen.
