 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Objekttyp ACAD_PROXY_ENTITY nicht löschbar (8467 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Zeichnung von Fremd kann ich Gegenstände des Objekttypes ACAD_PROXY_ENTITY nicht löschen. Kann mir jemand helfen? Über sauswahl kann ich die anwählen aber nicht löschen. Der Layer ist auch nicht gesperrt. ACAD 2012 Danke im Vorraus  [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Warum willst Du sie denn löschen? Sollte die Datei wieder zurück zum Ersteller gehen, wird der sich schön bedanken, wenn seine mühselig zusammengebauten Dinge weg sind... Aber wenn Du die FÜR DICH loswerden möchtest, teste -EXPORTTOAUTOCAD, damit löscht Du die nicht, sondern zerlegst sie in Elemente, mit denen auch Dein LT klarkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
hmmm. Darfst Du die Datei (abgespeckt) hochladen? Aus welcher Anwendung stammen die Proxies? Was sagt der Ersteller dazu? Nachtrag: In R12-DXF abgespeichert sollten sie dennoch raus sein. Aber eben auch noch vieles weitere mehr... Uralt-thread mit imho ganz guter Erklärung, warum Löschen nicht funktioniert: >> ACAD-PROXY-ENTITY << [Diese Nachricht wurde von ..... am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt schon heraus gefunden, dass sich das Problemlos mit der Mechanical Version löschen lässt, die meißten hier aber nur die normale Version haben [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Blöde Sache das... Also mit C3D bekomme ich die auch nicht weg. Einziger (mir bislang bekannter) Weg: Alle Proxys markieren >> URSPRUNG Du hast jetzt übereinander Polylinien UND die Proxies liegen SaveAs DXF-R12 Die Proxies sind draußen, die Texte & Linien bleiben drin. Wie gesagt, Du zerschießt Dir damit nicht nur die Proxies, sondern auch alle anderen Dinge, die es in der Version noch nicht gab (z.B. Spline, Beschriftungsobjekte u.v.a.m.) Mehr hab ich leider nicht. Viel Erfolg
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
