Thema: Bemaßungen bei Skalierung 1:1 halten (1524 mal gelesen)
StLo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.05.2014 AutoCAD SW Inventor Office
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die CAD-Gemeinde, wie kann ich global bei Skalierungen meiner Zeichnungselemente, die bereits gemachte Bemaßung (wird ja mit skaliert) im M 1:1 erhalten bzw. verändern? Wer hat eine schnelle Antwort? Vielen Dank. ------------------ "Geniale Konstruktionen kommen von genialen Menschen und hinter diesen, steht ein genialer Schöpfer" StLo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StLo
StLo, willkommen im WBF , vielleicht kannst du die Ursache der Skalierung nennen. Ist es ein Einheitenwechsel? Die Skalierung der Objekte kann mit DIMLFAC, also der Anpassung der Bemaßung angepasst werden. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StLo Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die Einheit bleibt bestehen. Es geht darum, eine 1:1 bemaßte Geometrie zu skalieren, bsp. um Faktor 2. Der Wert der Bemaßung geht natürlich mit...Was muss ich tun, um diese Bemaßung (einzeln oder auch zeichnungsglobal) im M 1:1 zu belassen oder rückzusetzen? Danke ------------------ "Geniale Konstruktionen kommen von genialen Menschen und hinter diesen, steht ein genialer Schöpfer" StLo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StLo
Hallo StLo, wenn Du eine beliebige Geometrie skalierst (im Model-Bereich) verändert sich die Bemassung zwangsläufig. Da gibt es meines Wissen nichts, was Dir weiterhelfen könnte. Wenn Du eine bestimmte Gemetrie größer Ausdrucken möchtest, wäre Dein Stichwort "Layout". Aber, schildere doch einmal, wo Deine Reise hingehen soll. Dann kann man vielleicht besser helfen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StLo Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, trotz beliebigem Zeichnungsmaßstab, ist meine Zeichnung maßlich 1:1 bemaßt (macht ja anders keinen Sinn). Ich möchte aber nicht jedes einzelne Maß nachbearbeiten und überschreiben. ??? ------------------ "Geniale Konstruktionen kommen von genialen Menschen und hinter diesen, steht ein genialer Schöpfer" StLo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StLo
Hallo StLo, wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du Deine Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben ausdrucken. Und die Größe der Bemassungen sol sich dementsprechend verändern/lesbar sein. 1. Möglichkeit --> Stichwort "Beschriftung" (je nach AutoCAD Version) 2. Möglichkeit --> verschiedene Schriftstile erstellen und je nach Maßstab zuweisen Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StLo
StLo, du bist Anfänger, richtig? Bitte bedenke bei einer Frage, dass wir weder deinen Kenntnisstand wissen, deine Zeichnung sehen noch hast du uns deine ACAD LT Version verraten. Oben hatte ich dich gebeten ein paar Infos preiszugeben. Robert hatte ebenso gefragt, ob lediglich das Drucken mit verschiedenen Maßstäben dein Problem sei. Bitte beantworte das, dann wird dir schnell geholfen. Ansonsten hatte ich eine Variable erwähnt, mit der das Maß der Bemaßungskette multipliziert wird. Good luck, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
