Thema: Problem mit M-Text (569 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2020
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum wir haben ein Problem: meine Kollegin (arbeitet mit LT2014) kann in einem MText, in dem der Schriftstil Romans definiert ist, kein großes "V" schreiben, ohne dass der Text auf Arial umspringt. In der Folge werden dann auch alle weiteren Zeichen in Arial geschrieben. Das "V" ist nicht umwandelbar in den Schriftstil romans. Wir sind ratlos. Es passiert bei ihr in mehreren Zeichnungen, es scheint also rechnerabhängig zu sein. Wenn ich die selbe Zeichnung (z.B. wie angehängt) öffne, tritt das Problem nicht auf, d.h. ich könnte das "V" auf romans umstellen und auch weitere Vs normal schreiben. Wenn ich die korrigierte Zeichnung zurückgebe, erscheint bei der Kollegin wiederum das dicke V. Hat jemand eine Idee, was hier faul ist??? Danke schonmal für jeden klugen Ratschlag. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Kramer24: Vielleicht ist die romans.shx kaputt? Zwiebelfisch hieß das in der analogen Zeit . Lothar Jepp, das wars!! Vielen Dank für den Tipp Danke auch an alle anderen, die sich den Kopf zerbrochen haben! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
