  AutoCAD LT
  Qualitätsminderung bei PDF-Hintergründen
Autor Thema:  Qualitätsminderung bei PDF-Hintergründen (819 mal gelesen)
Peroni
Sehen Sie sich das Profil von Peroni an!   Senden Sie eine Private Message an Peroni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peroni
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine PDF-Datei, die ich als Hintergrund in ACAD einbinde. Das klappt soweit auch gut. Die Texte und Linien in der PDF-Datei werden absolut scharf dargestellt. Und auch in ACAD ändert sich an der Qualität nichts. Wenn ich jedoch dann aus ACAD heraus eine PDF erstelle, sinkt die Qualität des Hintergrundes sehr stark ab und alles ist etwas unscharf. Über interne DWG2PDF-Funktion nicht ganz so schlimm wie über den PDFCreator, aber dennoch hätte ich lieber, wenn das Erstellen der PDF oder Qualitätsverluste klappen würde.
Die Qualitätseinstellung beim Plotten ist auf Max.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peroni 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem seit mehreren Versionen. Leider kein Erfolg. ACAD scheint intern aus der PDF beim plotten ein JPG Bild zu machen. Mit all den Komprimierungsfehlern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sidschi
Technischer Systemplaner in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Sidschi an!   Senden Sie eine Private Message an Sidschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sidschi
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peroni 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbiges hier.
Komischerweise mit den Plotstilen der ACAD Ausgabe von 2006/2007 bekomme ich an einem anderen Rechner gestochen scharfe PDF's....
was mir etwas! weitergeholfen hat war als Papierformat Iso Full Bleed A4 zu wählen.... benutze selbst ACAD 2014....
Sidsch
