| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD LT 2009 startet nicht, virtuelles System (872 mal gelesen)
i84tg6om Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 10.03.2009
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Noch nutze ich einen Windows XP Rechner mit AutoCAD LT 2009, dieser soll nun aber gegen einen mit Windows 8 ausgetauscht werden. Da man AutoCAD LT 2009 zwar unter Windows 8 zum laufen bekommt, die Erweiterung die ich dafür nutze jedoch nicht (MarvinCAD) habe ich ein virtuelles Betriebssystem mit Windows XP auf diesem Rechner angelegt. Es sind dort alle Windows Updates und Servicepacks installiert, bei AutoCAD ist das SP3 installiert. Wenn ich AutoCAD starte lädt es auch komplett durch (die ganzen Symbolleisten sind kurz sichtbar), stützt dann aber sofort ab. Google findet nichts zur Abstutzmeldung "Unhandled Access violation Reading 0x7861e90 Exception at 7861e90h". Wisst ihr woran das liegen kann? Ansonsten müsste ich Autocad und Marvincad in der aktuellen Version kaufen, obwohl ja bisher alles funktionierte was ich brauchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i84tg6om
Servus, tipp verwende den VMWare Converter da kann man das funktionierende System direkt in ein virtuelles umwandeln ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
i84tg6om Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre in der Tat eine Idee, eine saubere Neuinstallation würde mir aber besser gefallen, da sich in den ganzen Jahren jede Menge Unrat im System angesammelt hat den ich ja überhaupt nicht mehr brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
