Thema: Dyanmische Blöcke (920 mal gelesen)
Konstruktion86 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 10.04.2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Problem und zwar muss ich einen dynamischen Block erstellen und ich stoße an meine Grenzen was mein Wissen angeht. In der Platte sind 1 Großes Loch und 6 kleine Löcher 3 Links und 3 Rechts nun soll alles am Ausschnitt der Frontplatte ausgerichtet werden. Und die Löcher sollen Parallel zum Ausschnitt angepasst werden. Aber das Mittlere Große Loch soll da Bleiben wo es ist in der Mitte. Ich hoffe ihr könnte mir helfen. ------------------ BSaak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich kann leider keine Datei Anhängen das System sagt mir unzulässige Datei. Nun die Frage ob ich Ihnen das auch per E-Mail senden kann. Vielen Dank im Voraus ------------------ BSaak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
Warum DXF 2000 ? Der Block "Stelen_dynamisch" hat keine dyn. Griffe, nur Eingabeparameter. Evt. ist ein Teil der Dynamik durch das Speichern im DXF 2000 Format verloren gegangen. Bitte zukünftig Block im DWG Format (Mindestens 2004, am besten im aktuellen DWG Format) hier hochladen. Format DWG musst du auch nicht gesondert packen, dass lässt sich direkt hochladen. Zum Problem: Ich kann zwar einen der Parameter, z.B. "Screen Breite" von 566 auf 966 ändern, aber da du nicht beschrieben hast, wie es tatsächlich aussehen soll, kann ich keine Hilfe zur Anpassung des Blockes geben. "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [EDIT] Außerdem solltest du alle Layouts mit dem Firmenstempel rauslöschen. sie werden zur Problemlösung nicht gebraucht, außerdem verschlankt es die Zeichnung deutlich (vor dem Hochladen BEREINIGen!). [/EDIT] P.S: fülle deine Sys-info aus, dann wissen wir, welche AutoCAD Version du einsetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Also die Griff sind jetzt wieder da. Unten befindet sich ja der Ausschnitt für die Front. Da drüber ist ein Schnitt und über den Schnitt Erst die Bodenplatte und dann der Deckel. Ich möchte die Mittlere Bohrung immer in der Mitte haben und die Kleineren Bohrungen sollen die Position ändern ( nach Links und Rechts Parallel zum Ausschnitt). Die 4 Kleinen Löcher links und recht sollen in Position bleiben da dort ein Profil angeschraubt werden soll. Ein Beispiel als nicht Block stelle ich da neben um zusehen wie es werden soll wenn der Block dynamisch ist. 2000 dxf ist Gewohnheit weil unsere Zulieferer das Dateiformat am besten auslesen können. Ich Arbeite in AutoCAD LT 2014 die Datei ist bereinigt Und danke schon mal. ------------------ BSaak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
Es ist für mich immer aus deiner Beschreibung und nach der Zeichnung nach wie vor unklar, wie die 3 (oder 2?) kleineren Kreise links und rechts vom mittleren größeren Kreis verteilt werden, deshalb habe ich da nichts angepasst. Ansonsten habe ich deine Streckungsaktion in 2 Streckungsaktionen und eine Schieben Aktion mit Abstandsmultiplikator 0.5 aufgeteilt. Nun bist du einen Schritt weiter. Das ist als Anregung zum Weitermachen zu verstehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
