Thema: Eingefügter Block ist nicht plottbar (1138 mal gelesen)
AutoCAD2014LT Mitglied Fachkr. f. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2014 AutoCAD 2014 LT
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCADer, ich habe in einen Plan einen Block aus einem anderen Plan (andere Datei) via Copy and paste eingefügt. Jetzt ist es so das ich den Block sehe, allerdings sobald ich den Plan versuche zu plotten ist meine Beschriftung und die eingefügte Bemaßung zwischen den Blöcken sichtbar lediglich der Block selbst ist nicht sichtbar. Habt ihr mir vielleicht einen Tipp woran das liegen kann? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD2014LT
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Auf einem Layer eingefügt, der auf nicht Plotbar gestellt ist ????
Eingefügter Block wurde in einen neu erstellten Layer umgewandelt, der ist sichtbar, druckbar und auch nicht eingefroren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD2014LT
Und die Details in der Blockdefinition sind auch auf Layern, die nicht auf "nicht-plotbar" eingestellt sind (Block im Blockeditor öffnen, dann Elemente durchsehen). Oder vielleicht überhaupt die Zeichnung nach Layern durchsuchen, ob welche die Eigenschaft "nicht-plotbar" aktiviert haben. Die Zeichnung hier im Zugriff könnte auch helfen, denn es gibt noch so viele Varianten wie Proxies, Wipeouts, die drüberliegen, Papierbereichsobjekte, die über Modell-Objekten liegen, ... ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Und die Details in der Blockdefinition sind auch auf Layern, die nicht auf "nicht-plotbar" eingestellt sind (Block im Blockeditor öffnen, dann Elemente durchsehen). Oder vielleicht überhaupt die Zeichnung nach Layern durchsuchen, ob welche die Eigenschaft "nicht-plotbar" aktiviert haben. Die Zeichnung hier im Zugriff könnte auch helfen, denn es gibt noch so viele Varianten wie Proxies, Wipeouts, die drüberliegen, Papierbereichsobjekte, die über Modell-Objekten liegen, ...
Das war es im Blockeditor lag ein Layer des nicht plotbar war!!!! Danke! Ihr seid echt spitze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
