  AutoCAD LT
  Plan Struktur
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plan Struktur (899 mal gelesen)
Thunder10jun
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thunder10jun an!   Senden Sie eine Private Message an Thunder10jun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunder10jun
ACAD 2014
Win7
64-Bit
6GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comunity!
Bin neu hier, also trennt mir bitte nicht den Kopf ab falls das Thema nicht in den Thread past
Ich habe im Büro ein Projekt X (welches eine große Datei ist), welches 11 als X-Ref hinterlegte Grundrisse hat in dem E-Inst ständig eingezeichnet wird.
Jetzt ist es so das 1. Die Datei schon extrem langsam ist bei einer größe von 12MB
                    2. Das wechseln von einem layout zum anderen mehrere Minuten dauert
                    3. _Exportlayout dauert bei einem Layout gerne mal 30min
Meine Frage an euch, wie kann ich dies alles beschleunigen?
Liegt es vl. an der Projekt Strukur? sprich vl. einzelne .dwg's anfertigen und wie wäre da die beste Lösung?
Welche Projekt strukturen verwendet ihr z.B.?
Bedanke mich im Vorraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunder10jun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thunder10jun:
Ja, Ein Grundriss = eine DWG
Wobei in der ElektroDatei die Layouts für die Elektropläne enthalten sein sollten,
die Architektur wird in den einzelnen TGA-Dateien nur referenziert.
Layoutwechsel: Schau mal in die Optionen, Reiter System, Bereich "Optionen zur Layoutregenerierung"
vielleicht hilft es dir das auf den einfachsten Fall zu setzen: "beim Layoutwechsel" oder aber Modell&letztesLayout
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunder10jun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thunder10jun,
du schreibst, dass du 11 Grundrisse hinter deine Datei lädst.
Ich nehme an verschiedene Bauteile die aneinander gesetzt werden oder?
Kleiner Tipp: Zeichne deine Sachen ebenfalls nach der Aufteilung.
Wenn du einen zusammengesetzten Plan drucken möchtest, mache dir einen Plan, wo nur das Layout dafür drin ist und du die Grundrisse, wie deine Installation nur als Xref rein holst. Nach anlegen brauchst du auch nie wieder diesen großen Plan öffnen, da du ihn dann einfach über Publizieren plotten kannst.
Arbeiten tust du dann nur mit den "niedlichen kleinen Dateien".
Caladia
