  AutoCAD LT
  Schnell Eigenschaften
Autor Thema:  Schnell Eigenschaften (2321 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hab mal eine Verständnis Frage.
Vor einigen Tagen hat sich bei mir die Schnelleigenschaften aktiviert und die lies diese sich nicht dauerhaft deaktivieren.
Dann hab ich mir die zurecht gerichtet. Und jetzt kann ich das nicht dauerhaft aktivieren.
Hat das was mit der Vorlage zu tun oder wie kann so was Passieren?
Würde jetzt nämlich gerne die Schnelleigenschaften wieder dauerhaft haben.
Kann mir das jemand kurz Erklären?
Kramer24
Architekt
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, schwierig,
du schreibst immer von unbegründbaren Vorkommnissen. Ist PICKFIRST auf 1?
Lothar
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi keine Ahnung hab keine Änderungen vorgenommen.
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich hab keine Ahnung warum das so war.
Hab mit Dyn Blöcken Experimentiert wo ich das einsetzen wollte.
Und für normal kann man das ja mit einem Haken im Kontext Menü aktivieren und deaktivieren.
Nur das ging für ca. ein zwei Wochen nicht(deaktivieren).
Jetzt geht das aktivieren nicht mehr bzw.nur für eine aktion und dann müsste ich es wieder aktivieren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um sicher zu gehen: Die Schnelleigenschaften de/aktiviert man in den Entwurfseinstellungen.
(Befehl:_DSETTINGS/ZEICHEINST, im Register Nr.4 (Schnelleigenschaften) ein.
Zugehörige Systemvariable ist QPMODE, 0=Aus 1=CUIeinstellung, 2=Ein
Pickfirst EINschalten hatten wir ja schon, dann sollte alles funktionieren.
Du kannst ja mal in der Statusleiste verfolgen wann sich die Einstellung ändert:
alten Modemacro Wert sicher/abfragen&merken, dann neuen Wert Eingeben:
PickFirst= $(getvar,pickfirst)  | |  QPMODE= $(getvar,qpmode)
Wenn dieses Posting dir nicht doch schon die Lösung bringt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau das wollte ich wissen.
