Thema: Layout: Ansichtsfenster lässt sich nicht sperren (3649 mal gelesen)
Tatupat Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 14.12.2011
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich habe ich aus Versehen eine banale Einstellung getätigt. Jedenfalls habe ich eine Zeichnung mit mehreren Layouts, die sich alle nicht sperren lassen mit dem Schlosssymbol. Danke für Tipps Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michi, hm, ich bzw. ACAD kann nichts mit dem Befehl Prüfung anfangen? Habe "Prüfung" in die Befehlszeile eingegeben. Bei anderen Plänen oder neu erstellten klappt es mit dem Sperren. @ Lothar
Bei verschiedenen Plänen, bei denen es klappt und bei dem es nicht klappt, steht der Wert Pickfirst auf 1. Gruß, Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Okt. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm habe _AUDIT in die Befehlszeile eingegeben: ═══════════════════ 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht ═══════════════════ Da kein Fehler gefunden wurde, konnten natürlich keiner behoben werden und das Problem besteht weiterhin. @ Alle
Gut, dass die Zeichnung fertig ist und das Problem bei neuen und bestehenden bisher nicht auftritt. Es fuchst natürlich, wenn man keine Lösung für ein derartiges Rätsel findet. Gruß, Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
