  AutoCAD LT
  Mehrzeilige Darstellung Layouts
Autor Thema:  Mehrzeilige Darstellung Layouts (2801 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Layouts in mehreren Zeilen darstellen ähnlich wie bei Firefox Tabs über mehrere Zeilen möglich sind?
Mein Problem ist das schnelle Erreichen der Layouts welche nicht mehr direkt dargestellt werden können.
Es gibt zwar den Pfeil "Springe zu nächsten bzw. letzten Layout" aber wenn man den Pfeil "Springe nächste" schnell hintereinander antippt, dann geht es nicht weiter sondern in den Umbenennmodus des ersten Layouts (zumindest bei mir).
Ich könnte derzeit den Scrollbalken noch verkleinern und hätte dann alle Layouts aber nach jedem Neustart von AutoCad ist dieser wieder in der Originalgröße.
Deshalb wäre mir mit mehrzeilig sehr geholfen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweizeilig wüsste ich nicht, aber reicht dir nicht die "Schnellansicht-Layouts"? Zu finden in der Statusleiste unten rechts neben der Angabe für den gerade aktuellen Bereich (Papier/Modell). Daneben im Übrigen die "Schnellansicht-Zeichnungen" für alle im Augenblick geöffnete Zeichnungen. Und die beiden lassen sich auch noch kombinieren. Einfach mal ein wenig mit rumspielen...
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 01. Okt. 2013 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könntest du deine Layouts auch über den Manager für Zeichnungsunterlagen verwalten.
Dann hast du alle an der Seite übereinander.
Du kannst sie da auch in verschiedene Unterordner stecken (z.B. A3 Layouts, A2 Layouts usw. oder 1:00 Layouts, 1:50 Layouts).
Caladia
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 01. Okt. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger01:
Das Funktioniert eigentlich schon ganz gut, da die Layouts auch den zweiten Monitor einbinden und somit kein scrollen notwendig ist.
Für mich jedoch noch nicht die optimale Lösung.
@Caladia
Ich werde mir das mal anschauen.
Danke für die schnellen Antworten
