Thema: CAD LT2014 (1023 mal gelesen)
mslinf Mitglied Projektleitung/Akquisition
Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2012 Beginner Autocad Versionen: AutoCAD LT 2014 W-XP Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe neu AutoCAD LT Version 2014 installiert. Nun bekomme ich beim Start gewisser DWG's eine Meldung, dass meine Datei "Objekte einer nicht vorhandene Objekt-ARX-Anwendungen enthält". ?? Die Auswahl lässt zwar zu Proxi-Bilder anzuzeigen oder nicht, aber die Meldung kommt bei jedem öffnen wieder. Wo kann man diese Meldung ausschalten? Oder muss ich da da ganze Tam-Tam installieren gemäss der Empfehlung? (Siehe Snapshot) Danke für einen Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mslinf
Die Zeichnung ist offensichtlich im Laufe ihres Lebens mal mit Civil3D in Berührung gekommen. 2 Möglichkeiten: A) ObjectEnabler B) der Ersteller exportiert nach AutoCAD (C3D-Objekte werden zerstört) [C) Du lernst mit der Meldung zu leben, kümmerst Dich nicht um das C3D-Geraffel und zeichnest weiterhin nur Deinen Teil] weiterführende Infos inkl. Bezugslink für den OE: >> klick << Alles davon abhängig, was DU mit der Zeichnung zu tun hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mslinf
Hallo, Du öffnest eine ACAD Datei, die mit Civil 3D erstellt bzw. bearbeitet wurde. Daher befinden sich Civil spezifische Objekte in der Datei. Die so genannten Proxys. Mit entsprechenden Object Enablern kannst Du diese Objekte zu einem Teil bearbeiten. Wenn es öfters vorkommt, ist es daher sinnvoll diese zu installieren. [Edit]Da war ich wohl noch beim Frühstück...und zu langsam...[/Edit] ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Vielen Dank, habe soeben in einem Beitrag von Matthias Gehrke die Antwort von Dataflor gelesen. Mit dem Befehl Proxinotice auf 0 setzen brachte bei mir die gewünschte Lösung. Danke und einen sonnigen Herbsttag an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mslinf
Aufgemerkt, diese Einstellung gilt systemweit, nicht nur für diese Zeichnung. Würde ich persönlich nicht dauerhaft abstellen, manchmal ist es hilfreich zu wissen, dass sich was Fremdes in der Zeichnung tummelt und sich die Zeichnung dadurch anders verhält, als man es erwarten würde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
