  AutoCAD LT
  Ansichtssache zur Tastatursache
Autor Thema:  Ansichtssache zur Tastatursache (747 mal gelesen)
Thomas Krause
Speditionskaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Krause an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Krause
Mit AutoCAD LT zeichne ich seit 2010.
Seit 08/2013 AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks,Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an die Helferinnen und Helfer,
da ich kein ViewCube habe würde ich mir gerne anders zu helfen wissen.
Die im Anhang (Bild) dargestellten Objekte würde ich gerne per Tastatur in die gewünschte IsoAnsicht (siehe Werkzeugkasten) zwischen den Objekten, bringen.
Kann mir bitte jemand die dazugehörigen Möglichkeiten, dies auf der Tastatur zu machen, aufgeben.
Toll wäre natürlich noch die in DrehEchtzeit Variante.
Sehr gerne die kürzeste Variante, bitte.
In der ACAD.PGP Datei bin ich nicht fündig geworden.
Ich arbeite mit einer AUTOCAD LT 2012 Version
Besten Dank für Ihre Unterstützung
Thomas Krause
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 16. Jul. 2013 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
unter LT bleibt Dir noch die Möglichkeit, für Makros (Befehlsabfolgen) Shortcuts zu definieren.
Dazu in der cui den gewünschten Befehl suchen - per drag&drop zu den bereite vorhandenen Tastaturkürzeln ziehen und darin (bei Zugriff) dann den gewünschten Shortcut angeben (dabei achten, dass dieser nicht schon anderweitig vergeben ist).
Grüße Karin
