Thema: Attribute (937 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 29. Jun. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also ich kenne mich mit Attributen nur bedingt aus, ist es möglich aus dem Dateinamen einzelne Wörter auszulesen und in dein Attribut automatisch einzufügen? Wie schon erwähnt (in anderen Themen) wird bei uns die AB NR _ Kundenname (123456_Kunde) als Dateibenennung verwendet. Und ich hab mir gedacht warum diese Infos 2 mal schreiben. Man könnte sie ev ja auch auslesen. Hintergedanke ist das im Schriftfeld zu verwenden aber natürlich getrennt. Das Trennzeichen dafür ist der _. Ist das möglich und wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 29. Jun. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, eine neuere AutoCAD-Vollversion kann dies schon - dort gibt es in den Attribut-Werten einen Zugriff auch auf den Dateinamen (Stichwort "SCHRIFTFELD"). Ein 2007 LT kann dies auf jeden Fall nicht - da sieht es bei einem ACAD 14 LT ganz schlecht aus (oder hast Du 2014 LT?) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jun. 2013 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das geht, kein Problem. Der DIESELausdruck steht schon in deinem DxfOut Makro drin : $(substr,$(getvar,dwgname),1,6) Und im Schriftfeld gibt es als Option DIESEL. Und schau dir bitte in der Hilfe dieses Mal an was du da überhaupt verwendest. DIESEL substr getvar Und die Systemvariable DWGNAME ist auch dokumentiert, versprochen. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
