Thema: unterschiedliche Plot-Menüs (1057 mal gelesen)
hhr Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2012 AutoCAD LT 2013, Windows 7
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise sieht mein Plotmenü rechts wie in Bild plot-r.jpg aus ("Schatt. Plot" ist anwählbar, "Papierbereich zuletzt plotten" und "Papierbereichobjekte ausblenden" ist ausge-grau-t). Bei bestimmten Zeichnungen von extern ist es genau umgekehrt, wie in Bild plot-f.jpg ersichtlich. Da wir mit plot-Scripten arbeiten ist das leider sehr hinderlich. Gibt es irgeneine Variable, oder einen Befehl, um das umzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
hhr Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
hhr Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte, dass es im MODELLBEREICH wie in plot-r.jpg und NICHT wie in plot-f.jpg aussieht. Es muss doch einen Grund haben, dass es den Unterschied gibt. Und wenn es den gibt, dann bestimmt auch einen Befehl, eine Variable, .. um das abzuändern. Eventuell hilft mir auch eine Variable, die ich mit DIESEL abfragen kann (um den Unterschied, zu erkennen). Ach so, ja ich will bei diesen Zeichnungen aus dem Modell-Berich plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Die Datei ist leider defekt ! Copy&Paste in eine andere Datei ist der einzige Weg den ich in diesem Fall kenne. _Audit und _Recover kann man versuchen, wenn ich mich jedoch recht erinnere habe ich dieses Problem damit nicht korrigieren können. AutoCAD denkt, warum auch immer, das der Modellbereich ein Layout ist oder zeigt dir einfach nur um dich zu ärgern den Layout-Plotdialog. Das kommt immer mal wieder vor, warum das so ist: Keine Ahnung. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
