| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Ein neues Blatt spfort speichern (1066 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da ich viele Zeichnungen am Tag machen muss, habe ich mich gefragt ob es eine Möglichkeit gibt ein neues Blatt zu öffnen das dann sofort die Speicherung des selben einleitet. Hab mir das so vorgestellt: Ich will den Befehl QNEW und den Befehl QSAVE verbinden. Das alles hat allerdings nur Sinn wenn ich den in den Schnellzugriffskasten am LI oberen Rand des Bildschirms bekomme. Denn wenn ich das vorige Blatt schliese sind ja alle Werkzeugkästen weg, bis auf Schnellleiste. Weiß da wer was genaueres? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jun. 2013 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Wenn keine Datei geöffnet ist, dann wäre auch dein angepasster Schnellzugriffswerkzeugkasten nicht angezeigt, daher geht das leider wohl nicht (die Idee hat mir aber gefallen ) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schade da muss Autodesk wohl noch was nachbessern. Naja dann muss ich halt immer mind. 1 offen haben dann gehts. Da funzt aber QNEW und QSAVE nicht oder liegt das an meiner Testversion. [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 29. Jun. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ich mal gespielt und folgendes versucht: ^C^C_saveas; $M=C:/ACAD/DWG/$(substr,$(getvar,dwgname),R2000; nur wenn ich versuche einen Namen einzugeben geht das nicht mit der Begründung "ungültiger Name". Meine Vorstellung ist, dass wenn ich auf das Icon drücke, die .dwg in einen bestimmten Ordner kommt und ich dann die .dwg frei benennen kann. was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Du hast KEEINE Ahnung was du da machst, das machst du falsch. Aber vom Balkon aus mit einem Handy kann ich gerade schlecht helfen, wenn in ein paar Tagen noch keine Antwort gepostet steht mach ich es. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da ich sofortiges Speichern vermeiden soll (für mich ganz unnatürlich!) hat sich das wohl erledigt. Denn bei uns werden automatisch PDFs gemacht und das erst nach dem speichern. Jetzt brauche ich eig. nur noch Speichern unter einem bestimmten Ordner und ich hoffe das geht mit dem Diesel Befehl des DXF Makros. Aber genau das bakomm ich nicht hin -.-. Und meine Testversion Zuhause läuft aus und in der Firma hab ich keine Zeit dafür. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es sind schon einig Tage vergangen und ich bin selber leider nicht weiter gekommen obwohl ich mir einiges über DIESEL durchgelesen hab. Hier nochmal was ich brauche: Also wann ich auf QSAVE klicke soll eine dwg in einem bestimmten Ordnern gespeichert werden. Mehr ist nicht mehr erforderlich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Ob t oder ohne Diesel, egal: Habe nicht alle getestet, abe rso ca. sollte es gehen: ^C^C_.SAVEAS;2004;$M="D:/0_Basti/"\ ^C^C_.SAVEAS;2004;$M=D:/0_Basti/\ ^C^C_.SAVEAS;2004;D:/0_Test/^Z ^C^C_.SAVEAS;2004;"D:/0_Test/"^Z ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
